Bij mijn Zanussi zw 416 blijft tegenwoordig water boven de bodemfilter staan. heb geen verstoppingen want het water wordt wel weggepompt, alleen niet genoeg. heb al een chemisch goedje door de afvoerslang gegooid om zeker te zijn
Is de afvoerslang onlangs verlegd?
Zit er een knik in de afvoerslang?
Hoe heb je dat gedaan met dat chemisch afvoerontstopper, toch niet door de machine heen?
Mogelijk is de afvoerpomp versleten en pompt die niet al het water weg doordat hij vast loopt.
Als tijdens het afpompen een ratel te horen is zal de pomp niet goed meer zijn, vervangen is dan de enige optie.
