Epoxyhars surfvinnen maken
Ik ben een zijvin van mijn surfplank verloren en die is niet meer te koop. Ik zou willen proberen een nieuwe te maken van epoxyhars. Ik ben een redelijk slechte surfer dus het resultaat moet wel tegen een stootje kunnen :)
Heeft er iemand tips voor welke hars ik het beste kan gebruiken en welke fouten ik vooral niet moet maken?
Bedankt!
Ik heb in het verleden ook zoiets wel eens gemaakt.
Plaatje multiplex voor de eerste vorm en stevigheid. Hierover dan de epoxyhars en de matjes. Wordt kei en keihard.
Wellicht nog even nadenken over de aansluiting op je board.
Check ook deze link.. Daar meer info over mallen en gieten.
Mocht je gaan schuren dan ff een maskertje op, het is wel echt goor spul.
Ik heb geen idee hoe dik die vinnetjes moeten zijn, maar het gewicht lijkt me wel belangrijk. Je kan een laminaat maken van "P.U. Schuimplaat 1 cm" met een paar laagjes glasmat+epoxy. Bij de winkel waar die schuimplaat verkocht wordt kan je meteen de juiste epoxy en glasmat, e.d. vinden. Die schuimplaat kan je ook dunner schuren indien nodig. Denk aan een laag of 3 glasmat+1 laag glasweefsel. Je kan die laagjes aan laten sluiten op je board, na het goed schoongemaakt en opgeschuurd te hebben.
Is je board met epoxy- of polyesterhars gemaakt?
Is een leuk klusje!
