Epdm verkleefd met ballast
Is het mogelijk om ballast (grind) op een volledig verkleefd epdm-dak te leggen? Het gaat trouwens om het dak van een klein dakkapelletje van ongeveer 2m2.
Als de ondergrond voldoende stevig, loopvast, is wel.
Het dakje moet ook het gewicht kunnen dragen.
Ook moet het dak niet te ongunstig op de wind liggen. Het grind kan bij zware storm gaan rollen.
Mag ik vragen waarom je dit wil doen.
*wgb*
De constructie is stevig genoeg, en je kunt er over lopen. Er zit trouwens ook een daklicht in het midden van het dakje, dus het netto-oppervlak is maar ongeveer 1m2.
De dakkapel ligt tussen twee zadeldaken in, in het stadscentrum. Met een opstand van 120mm. Qua windbelasting zit het dus wel goed.
Het is vooral tegen het opwarmen van het dak in de zomer, als zonneschild zeg maar.
Aluminiumverf op bitumenbasis erop smeren en u bent van het probleem af.
Dank voor je advies Jan. Wist niet dat dat bestond, weer wat geleerd.
Maar ik heb er inmiddels grind er op gelegd. :)
