Gaatje EPDM
Hoi,
Vandaag een dakje van een tuin kast/huisje bedekt met EPDM. Bij het vast schroeven van de daktrim schoot mijn boor weg in het EPDM. Hierdoor zit er nu een heel klein gaatje(sneetje van 2mm) net naast de daktrim boven op de dakrand in het nieuwe EPDM. Ik heb hier nu wat EPDM kit in/op gespoten maar vraag me af of dit goed genoeg is of dat hier meer mee gedaan moet worden?
Wat is jullie advies? Het dakje is nu net nieuw gelegd dus het is de bedoeling dat deze nog jaren mee kan gaan.
Dat is prima zo. Als je primer en tape heb kan je er nog een stickertje op plakken maar is niet perse nodig.
Ik heb nog een stuk EPDM over. Kan ik hiervan dan een stukje erop plakken? En moet ik dit dan kitten met EPDM kit of juist met contact lijm(degene waar ik ook het EPDM mee op het hout/isolatie gelijmd heb)?
Dat kun je ook doen stukje epdm er over en dan inkitten. Geen contactlijm gebruiken gewoon vol inkitten. Maar zoals gezegd is het niet noodzakelijk je kan het gewoon zo laten.
  • Like
Waarderingen: Vaez
Janwit11
