EPDM over bitumen - groeven en blazen in het Bitumen
Goedemiddag,
Ik heb een relatief groot plat dak (7x8,5m) waar nu bitumen met (nog een beetje) leislag van zo'n 45 jaar oud op ligt. Ik zou hier een laag EPDM overheen willen leggen aangezien het dak niet meer waterdicht is. Nu zitten er verschillende groeven en blazen in het Bitumen. Het dak is niet geisoleerd overigens.
Optie 1: bitumen verwijderen en epdm rechtsteeks op het hout plakken. Ik weet echter niet de staat van de planken, mogelijk zijn deze ook krom getrokken en krijg ik allemaal gootjes.
Optie 2: plaatmateriaal op het bitumen schroeven en daar het EPDM overheen.
Ik neig zelf naar optie 2. Kan iemand mij vertellen of dit een goede constructie kan worden en wat voor platen ik dan het beste kan gebruiken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Bitumen eraf, goeie kans dat er ergens iets rot is en dat is wel aan te raden om meteen mee te pakken.
Dampdichte laag, leggen, dan PIR platen, daar epdm op.
Ik zou het oude dak wat effenen door de blazen en oneffenheden weg te snijden en terug te dichten zodat die oude dakbedekking als dampscherm kan dienen.
Hierop dan dakisolatieplaten lijmen om daarop de nieuwe dakbedekking aan te brengen.
bedankt voor jullie antwoorden.
@Wgb, ik wil wel graag een retestrak dak :wink:, dus daarom @Jackd dacht ik het oude dak te repareren zoals @Charel voorstelt. Maar misschien inderdaad wel een goed idee om het boven de lekkage even open te snijden en te kijken wat er onder zit.
@Charel, wat voor platen zou je gebruiken?
Wat misschien ook nog een oplossing zou kunnen zijn: Huidig bitumen uitvlakken, dan EPDM los erover, alleen de randen plakken en daarna dakgrind erop. Of gaat dit ergens vochtproblemen geven?
@Rola, de buren hebben dezelfde garage en daar ligt ook dakgrind op. Het is tot heden niet ingestort. Overspanning is 2x 3,5m met balken van 165x65 h.o.h. ongeveer 1,2m voorzover ik uit de oude bestektekening kan opmaken.
@Wgb, incidenteel verwarm ik het daar wel eens, het is deels een jeugdhonk. Wat voor problemen krijg ik dan?
