EPDM op daktrim ipv eronder door.
Beste leden
Door bepaalde redenen komt het bij mijn project beter uit om het 1.3mm EPDM op de daktrim te lijmen of kitten ipv eronder door.
Dus net zoais bij conventionele dak bitumen.
Ik zie het alleen nagenoeg nergens zo toegepast, op een enkele uitzondering na.
Kan dit ?
Een van de redenen:
De dakrand is van beton dus ik lijm de daktrim er liever op ipv boren en schroeven.
Je kan ook een strook multiplex op het beton vast maken en daar je trim op vast zetten. Of een mooi zinken dek lijstje dat sluit mooier aan.
De foto's.
De bedoeling is dat straks het betonnen dak naadloos overloopt naar de overkapping .
Er komen ook HPL boeiboorden tegenaan.
De dakbedekking van de bestaande schuur wordt ook vervangen?
Wordt de daktrim van de woning tot einde overkapping gemaakt?
Ja , op het beton komt ook epdm en daktrimmen zodat het voor het zicht 1 geheel wordt.
Ik heb epdm uit 1 stuk voor de hele oppervlakte
Als je EPDM uit een stuk wil aanbrengen is het aan te bevelen dat de opgaande kant, dus van de bodem van het dak naar de voorzijde van de gevel het zelfde is. Dus van boven af gezien.
Zo niet dan wordt de het opgaande deel van het dak niet zo fraai.
De eerste foto, is dit het horizontale deel van de dakopstand.
Ik zou het uitmoeten zoeken maar is er al iets dat je een verbinding kan krijgen EPDM op aluminium die gelijk is aan de levensduur van het materiaal. Is de techniek al zover.
Het is van aluminium bekend dat het lastig lijmen en verven is.
Technisch: Ja. Hot bonding icm een speciale voorbehandeling van het basismateriaal. Echter niet in de handel verkrijgbaar, omdat alternatieven, hoewel minder duurzaam, vele malen goedkoper zijn.
@Wgb , Ik denk dat ik je niet helemaal begrijp.
Bedoel je met opgaande kant het afschot of de opstaande rand ?
De opstaande rand van de overkapping maak ik gelijk aan de betonnen rand.
Aan de buiten zijkant komen grondlatjes zodat ik boeiboorden kan monteren.
Dit loopt dan ook door op het beton.
Dat gezegd hebbende is de eerdere opmerking om rondom multiplex stroken op de rand te plaatsen niet zo gek.
Je dak is een vlakke plaat die op afschot ligt. Aan de randen van het dak krijg je de muur of de opstand. Meestal zit er een schuine hoek tot de bovenzijde de muur.
Maar maak je de rand van de overkapping net breed als van de bestaande schuur. Dus het horizontale deel van de opstand waar je de trim op wil aanbrengen.
Je kunt de epdm met epdm kit op de daktrim lijmen. Geen enkel probleem en reeds meerdere keren gedaan.
Opgelost dus.
Dit ziet er goed uit. En nou nog een foto van de trim genomen op het dak en de beruchte inplakruimte goed zichtbaar. Daar is het allemaal min of meer om te doen. Toch.
Knap stukje werk ligt er netjes op.
Kan het niet goed zien maar in mijn beleving krult er materiaal op. Ik vermoed dat de EPDM niet tot tegen de de binnenzijde van de inplakruimte is gelegd.
Nog mooier zou zijn als de EPDM in de inplakruimte een paar mm omhoog gaat staan en dan die ruimte vullen met kit. Dan is het bijna uitgesloten dat er water tussen het aluminium en de EPDM kan komen.
@Wgb , dit is wel zo gedaan.
Misschien idd niet goed te zien op de foto
Het EPDM loop helemaal tot in de rand van de binnenzijde van de trim.
Goed in de kit gedrukt en vervolgens daarboven nog in de opening een kitrand gelegd
