EPDM op bestaand bitumen dak
Beste allen,
Ik ben wat informatie aan het opzoeken over het plaatsen van EPDM over bestaande bitumen dakbedekking.
Aangezien er in de bestaande dakbedekking wat oneffenheden zitten en het afschot niet al te best is, is het idee om het bestaande bitumen dak eerst te voorzien van n laag underlayment om een strak oppervlak te krijgen en tevens het afschot netter te krijgen. Het bestaande dak is voldoende geïsoleerd.
Hier overheen komt dan het EPDM, met een nieuwe daktrim.
De achtergevel loopt rond, hiervoor komt dus ook een ronde trim.
Gaat deze ronde dakopstand nog zorgen voor problemen met EPDM? Het aan de bitumen zijde van de dakopstand zijn het meerdere rechte delen, hier kan ik dus het EPDM met een taartpunt in vouwen en verlijmen.
Graag wat tips en informatie, alvast bedankt voor het meedenken!
Waar zit de isolatie in jouw dak op of onder de dakvloer?
EPDM en een daktrim daar moet je nog eens goed naar kijken.
Ten eerste om een standaard daktrim netjes rond te krijgen is best lastig. Walsen is de netste manier. Inzagen kan ook maar dan moet je heel veel zaagsnedes maken om het profiel gelijkmatig rond kan buigen.
Ook de EPDM op te zetten tegen de opstand en dan door vouwen naar buiten?
De isolatie ligt volgens mij op de dekvloer onder de dakbedekking.
Ik heb een firma gevonden die ingezaagde daktrimmen levert. Een andere optie kan ik zo niet bedenken, zijn er meer opties als randafwerking?
De bitumen op de dakopstand ga ik denk ik verwijderen, tegelijk met de trim. Dan tot net over de rand op de boeing het EPDM door te laten lopen.
In ieder geval bedankt voor het antwoord! Alle tips zijn welkom.
Gezien een ronde dakopstand en daarop een randafwerking met een daktrim zou ik me toch meer concentreren op bitumen.
Zoek is info als de trim rond wordt gewalst.
Zou zo gauw niet weten welk materiaal ideaal is om een ronde dakrand aftewerken.
Ok duidelijk.
Mocht ik toch voor EPDM kiezen. Is het dan aan te raden om op het bitumen eerst uit te vlakken met underlayment alvorens ik er EPDM op leg?
Ik zie wel een plas op het dak staan wat is het bezwaar dat die plas blijft.
EPDM biljartlaken strak aanbrengen is ook een dingetje.
Een plaat van hout tussen waterdichte lagen lijkt mij niet ideaal. Hoe ga je die platen bevestigen.
Schroeven door alle waterdichte lagen in de balklaag of de dakvloer.
Een klein lekje in de toplaag wat zullen de gevolgen worden.
Waar zit de afvoer van het dak.
Zie foto links achteraan.
Je hebt gelijk wat betreft het bevestigen van die houten platen, dit is wellicht geen handig idee.
Misschien kan ik wel n laag EPDM in het verlaagde gedeelte lijmen, en dan daar overheen de toplaag EPDM. Dit om het afschot enigzins goed te krijgen?
Aha, ik zie het bolrooster. Dan is je dakbeschot behoorlijk aangetast door water. Zijn dat platen die wat moeite hebben met water dan zou ik er meer werk van maken. Laagje over laagje dat wordt broddelwerk.
Het dakbeschot aangetast door water,, waar moet ik dan aan denken?
Zie overigens bij alle buren precies dezelfde plek met water staan.
Wat is nu de meest handige werkwijze? Is de isolatie daar platter oid waardoor de kuil is ontstaan?
Bedankt voor de antwoorden dusver!
Gr Bob
Een voorbeeld dan. Aan die kant met de plas stond de ladder om op het dakje te komen. Het isolatie materiaal was eigenlijk niet drukvast genoeg om op te lopen laat staan om op te werken.
Dus de beste optie, oude dakbedekking verwijderen. Dakbeschot repareren en voorzien van een nieuwe laag EPDM of bitumen?
Als je dakbeschot gaar is zou ik dat vervangen ipv weer wat bovenop te leggen...
Dus bitumen weg, isolatie weg, dakbeschot weg, nieuw dakbeschot, PIR plaat, EPDM.
Ik kan door n centraaldoos in het plafond naar de onderkant van het dakbeschot kijken. Dit ziet er hard uit, groene plaat.
Zou dan de isolatie in dit geval plat zijn?
Opmerkeliik is dat bij alle huizen dezelfde plek water blijft staan.
Er kan hier geen trap staan, beetje vreemd hoe dit komt...
Waar die plas ligt is al aan het dak gesleuteld. Zie de rode lijnen. Een stuk dakbedekking op deze wijze aanbrengen duid in die richting.
Blauw zijn de lijnen die in de loop der jaren door het isolatiamateriaal zijn veroorzaakt. Dit is normaal en geen enkel probleem.
Waarom kan je aan die ronde kant geen trap plaatsen.
Van welk jaar is de woning.
Doelde er op dat het onlogisch is dat er op die plek een trap gezet wordt of veelvuldig wordt gelopen waardoor de dakbedekking daar een kuil heeft.
Het huis is uit 1998.
Heb nog even gekeken bij de andere huizen. Hier is het gedeelte ook n kuil, maar is er geen baan dakbedekking dwars op de lengte te zien. Hier is dus inderdaad al eens wat aan gedaan. Echter is op precies deze baan alle leisteen weg, lijkt dus ook op een verouderde baan..
Geef eens een goed argument om daar geen ladder te zetten om op het dak te komen.
Er zijn rollen dakbedekking te koop die niet voorzien zijn van leislag.
Kijk of je een bestek en tekeningen van de bouw te pakken kan krijgen.
Vanwege een pergola is het niet mogelijk via de ronde zijde het dak op te gaan. Moet dus vanaf de zijkant.
De lijslag heb ik inmiddels al bij elkaar geveegd. Dit lijkt los gekomen van het gedeelte waar water blijft staan.
Ik bedoel die kuil is ontstaan tijdens de dakdekkers werkzaamheden en je moet je niet verbazen toen de dakbedekking eenmaal was aangebracht daarna nog hele kolones bouwvakkers op die plek het dak op en af zijn gestapt.
Wellicht is uitzoeken welk soort of merk isolatiemateriaal is geplaatst.
Aah op die manier!
Lang leve de bouw....
Ik ga er eens goed over slapen.
Maar denk dat ik alle dakbedekking gewoon ga verwijderen, nieuwe isolatie met afschot etc.. en dan n nieuwe laag EPDM.
Is de opbouw in bijgevoegde foto de juiste?
