EPDM ontvetten?
Beste mensen,
Ik moet een hwa doorvoer op nieuwe EPDM aanbrengen. EPDM is van firestone.
Moet het EPDM ook ontvet worden? Ik heb eens gelezen dat het gladde (amerikaanse) EPDM een talklaagje heeft van de productie en dat dat er voor verlijmen af moet.
Iemand die het weet?
Alvast bedankt!
Wat een vreemde vraag, ja sorry hoor. Een afvoer maken in een dak dat is toch iets waar je niet aan ontkomt en de leverancier van Firestone heeft aan deze situatie nog geen aandacht aan besteed.
Hoeken kan je zonder lijm maken. Een afvoer in de dakbedekking aanbrengen is dat absoluut onmogelijk.
Vroeger was de manier het zelfde als de band van je fiets plakken.
Daar zal wel iets in verbeterd zijn. Toch.
Ik begrijp die reactie dan weer niet Wgb, wij hebben hier ook een EPDM dak met twee afvoeren er door.
Als ik dit zelf zou moeten doen dan zou ik hier dezelfde vraag stellen.
Uit de gebruiksaanwijzing:
3 Remove Dusting Agent and Dirt:
i. Sweep the mating surfaces with a stiff broom to remove any dusting agent or dirt that may have accumulated.
Dus met een bezem (stoffer of doek) het "stof" verwijderen.
En voor @Wgb .
De reden waarom het laagje stof er op zit:
In order to prevent the roll of green membrane from sticking to itself (“blocking”), and ultimately curing to itself, the membrane is treated with a dusting agent prior to being rolled and cured. Industry standards include the use of talc and mica for dusting, although other materials have been used such as, for example, cellulosic materials.
+, en daar gaat het patent over:
In one or more embodiments, the hygroscopic dusting agent provided on the EPDM membrane advantageously absorbs moisture (i.e. water) from the water-borne bonding adhesive and thereby allows the adhesive to cure even though the water may be prohibited from evaporating into the atmosphere or absorbing into the substrate.
Amerikaanse epdm heeft inderdaad een talklaag. Eerst primer er op zetten, daarna met epdm kit de slabbe van de hwa uitloop plakken en aan drukken met rollertje. YouTube tube staat vol met filmpjes
Beste mensen hartelijk bedankt voor jullie reacties. Ik heb gek genoeg geen updates via de mail gehad waardoor ik niet in de gaten had dat er al gereageerd was :)
Ik begrijp dus uit de reacties dat het 'stof' of talk geen probleem is voor de hechting en dat ik dit er met normaal afvegen/stoffen af moet kunnen poetsen?
Bedankt!
