EPDM laat ( een beetje ) los
Op mijn nieuwe dakkapel ligt EPDM
Hieronder zit isolatie ( van die dikke schuimplaten, met een zwarte buitenlaag )
Kapel staat er net een goed jaar.
Nu hoorde ik een beetje *geflapper* met heftige wind , dus de drone naar boven gestuurd om te kijken ( je kan er lastig bijkomen )
Daarnaast, heb een ontzettende hekel aan ladders.
Nu lijkt het dat de lijm ( de EPDM zat gelijmd op de isolatie platen ) wat is los gelaten op een stuk.
Alles is *dicht* alleen er is vrij duidelijk zichtbaar dat er ruimte is tot *flapperen*
Het bedrijf dat het heeft gemaakt ( garantie ) is inmiddels failliet , dus zal het zelf moeten oplossen.
Ik zat te denken,
worteldoek , en een *dunne* laag grint om de EPDM te stabiliseren
Iemand hier ervaring mee ?
Ik zie niets bewegen.
Wat ik zie zijn twee ruggen in de EPDM.
Worteldoek, wat is de toegevoegde waarde, en een dunlaagje grind zal waarschijnlijk niet helpen. Gaat het waaien kan grind in een dun laagje gaan rollen. Ik neem aan dat de constructie sterk genoeg is om er wat tegels op te leggen.
Toch maar is het dak opgaan en kijken hoever je dakbedekking los ligt.
Klopt je ziet het nu niet wapperen ( drone kan niet vliegen met zoveel wind )
Die ribbels zijn *nieuw* ( en wapperen, zo te horen, tegen de onderste laag pannen aan )
Heb inmiddels contact met een vakman , het schijnt een bekend probleem te zijn.
( iets met verkeerde lijm, of verkeerde verwerking hiervan )
Zal eerlijk zeggen, ik durf het dak niet op.
2 pogingen gedaan ( heb ladder die lang zat is ) , maar tegen de tijd dat ik bij de dakgoot ben houd mijn lef op.
( durf het randje niet over zeg maar ).. laat staan, weer naar beneden.
Denk dat dit klusje maar eens moet uitbesteed worden,
- je moet niet alles zelf willen :) -
Ook hij gaf de suggestie er tegels op te leggen trouwens.
Je ladder moet tegen de daktrim van de dakkapel steunen en die ladder moet zeker 1 meter boven die trim uitsteken.
Even een flinke drone huren en deze met de tegels omhoog sturen. :P
Geloof me, zat serieus te overwegen om grint te gaan
droppen met die drone..
Tot ik me bedacht dat de geschatte 150 tot 200 kilo wel heeeeel veel
tijd zou in beslag nemen.
Dan ga ik de volgende storm nog niet klaar zijn zeg maar :)
En de niet nader te noemen slijtage slag op een niet al te budgettair vriendelijk speeltje :)
Haal de meter net met de ladder, maar.. ehh.. ja..
Hou het er maar op dat de lef ontbreekt :)
Een hoogwerker huren kost net zoveel als het laten doen door iemand
mét de lef..
Tja..
Of ga me eerst met een goeie fles moed indrinken... dat kan natuurlijk ook
:cool: ( nehh )
Even alle flauwekul ernaast, geef niet zomaar op , maar soms moet je ook durven -inhuren- ( al doet het een beetje zeer om dit toe te geven )
Laat diegene die het gelegd heeft terugkomen, u hebt garantie op het werk.
