EPDM en bitumen
Mijn vraag is.
Mijn aanbouw wordt verlengd.
De huidige aanbouw is met bitumen dakleer bedekt.
En nieuwe stuk met EPDM hoe maak je de verbinding tussen die 2.
Wat is de kans op lekkage en hoe sterk is de EPDM als je op loopt of
bv. iets (banden of stoeptegels) op legt is het dan gelijk lek?
Het ligt er een beetje aan welk merk EPDM er wordt toegepast.
De EPDM met bitumen op de onderzijde kan je volgens mij aansluiten op de oude dakbedekking.
EPDM is goed beloopbaar maar de ondergrond, dus waar de EPDM op komt te liggen, is bepalend.
Ligt er bijvoorbeeld een zachte isolatie onder dan is elke dakbedekking in het nadeel.
Als je tegels of zoiets op een een dakbedekking legt, dan is het beter om dat in combinatie met tegeldragers te doen.
Je zou ook een opstand in het dak kunnen maken. Dus twee daken en dubbele afvoeren.
Dan weet je zeker dat de kans op problemen nihil wordt.
*wgb*
