Goedemorgen allen!
Sinds augustus vorig jaar zijn er al redelijk wat 'aandachtspunten' boven komen drijven voor ons appartement (gekocht in april 2023, bouwjaar 1968).
Waarschijnlijk dat daar nu ook het balkon aan toegevoegd moet worden, alleen ontbreekt ons de kennis om in te schatten hoe erg/groot het precies gaat zijn.
Op het balkon lag initieel een houten vlonder die op hoogte was gebracht met drie lagen zwarte vierkantjes (Foto 1 & 6)).
Ergens gedurende de herfst hebben we de vlonder en alles daaronder afgebroken omdat deze aan het rotten was aan de onderkant. Waarschijnlijk is dit gekomen doordat de regenafvoer verstopt was, en het water na een regenbui dus bleef staan tegen de onderkant van de planken.
Nu alles goed heeft kunnen drogen, vielen een aantal zaken op:
- De toplaag (EPDM ?) is verre van egaal (verhoging rond de naden tussen 2 stroken, kuilen waar zwarte vierkantjes stonden, Foto 2)
- De toplaag bestaat uit meerdere delen (Foto 3)
- De opsluitbanden aan zowel de kozijnkant als ook aan de open kant zijn losgekomen, verwrongen en doorgeroest (Foto 4)
- De muur bij de balkondeur is helemaal een ratjetoe van onder tot boven met ook een dilatatievoeg die is dichtgekit, waar gaten in zitten en als het regent loopt het aan de bovenkant in de voeg en aan de onderkant bij de vloer komt het weer naar buiten. (Foto 5)
Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar sec het balkon zijn dit denk ik de belangrijkste punten. We weten we niet hoe lang ed opsluitbanden al open staan, en dus hoe lang het water via die weg de constructie in heeft gekund.
En nu is de grote hamvraag voor ons, hoe we deze klus zouden moeten aanvliegen zodat het weer een aangenaam balkon wordt en vooral ook veilig natuurlijk (alleen de EPDM vervangen, alleen de opsluitbanden vervangen, alles eruit en kijken wat eronder zit etc.). Dus vragen we wat jullie zouden adviseren want voorheen heeft dat advies ons meermaals uit de brand geholpen!
