Enkelsteense muur in de kruipruimte
Goedemiddag,
Ik heb in mijn kruipruimte een enkelsteens muurtje staan welke niet tot aan de broodjesvloer doorloopt, je kunt er namelijk bovenlangs kijken en zien wat er aan de andere kant zit.
Mijn vraag, kan het kwaad om hier tijdelijk een gat in te maken zodat ik aan de andere zijde de kruipruimte kan isoleren?
Ter info: het betreft een rijtjeswoning met bouwjaar 1968. Er is mij ooit verteld dat hier gebruik gemaakt is van tunnelbouw, maar dit zegt mij persoonlijk vrij weinig.
Als je twijfelt dan zou je er een latei boven kunnen maken en dan maak je het gat wat groter en dat laat je dan zo.
Maar als er niets op de muur steunt dan maakt het ook weinig uit volgens mij.
De liggers liggen +- op het muurtje maar zit wel een aantal mm ruimte tussen. Recht boven de muur staat eigenlijk de muur van de eerste verdieping, hij is dus echt in het verlengde gebouwd.
Mocht ik tijdelijk een kleine doorgang creëeren is het dan wijs om te stempelen, of zou het goed moeten gaan op een locatie waar recht boven deze muur een doorgang in het huis aanwezig is zoals een deur?
