Vloer isoleren in nauwe ruimte tussen balk en muur
Bij het taps toelopende deel van onze houten vloer dat nog geïsoleerd moet worden onder onze jaren 30 erker, stuit ik op een constructie waarbij er een ruimte van zo'n 10 cm tussen de beide taps toelopende balken en de (nageïsoleerde spouw)muur zit. (links op de foto goed zichtbaar) Vraag is met welk materiaal jullie deze nauwe ruimte zouden opvullen. Onder de rest van de woonkamervloer zitten thermokussens en die zijn ook onder de rest van de erkervloer gepland. Maar het gaat me in deze dus alleen even om de ruimte tussen balk en muur, die ik niet open wil laten. Ik werk zeker in de kruipruimte niet graag met pur. Is op maat gesneden eps hier een optie? Of kan dat op zulke kleine stukken vochtproblemen veroorzaken?
Isolatie noppenfolie, of een andere isolatie folie.
Sluiten de kussens niet aan op de muur?
Anders een lat op de muur lijmkitten.
De kussen komen tussen de balken en sluiten daarmee niet aan op de muur. Er is een ruimte van 10 cm breed tussen de schuine balk links en de muur en de schuine balk rechts en de muur. Het gaat me om het opvullen van die ruimte.
wouterTBS
