Enkelsteens schuur isoleren (mineraalwol en PiR platen)
Klus guru's,
Ik sta op het punt om mijn schuur te gaan isoleren.
Het is een enkelsteensmuur waarbij ik de wanden ga isoleren met PiR platen bevestigd op ventilatielatten.
In de wanden ga ik bijenbekjes aanbrengen voor de ventilatie.
Een van de wanden deel ik met m'n buurman.
Daar breng ik mineraalwol aan met klimaatfolie. (aangezien ik die niet kan ventileren)
Het dak van de schuur is hout met bitume, daarbovenop golfplaat.
Nou twijfel ik hoe ik de isolatie ga aanbrengen.
Bevestig ik de PiR tot aan het plafond, zo hoog als mogelijk en doe ik daarna de dakisolatie er tussen, of
moet ik beginnen met het plafond en daarna pas de wanden.
idealiter doe ik eerst de PiR platen.
de platen zijn uitgerust met OSB waar ik vrij eenvoudig rachelwerk op aan kan brengen, maar
dan wordt het lastig om het gehele plafond af te sluiten met klimaatfolie.
Alvast bedankt!
Hej Wgb, zeker. zit nog te dubben tussen palletkachel en een standaard houtkachel. ik neig naar een houtkachel, aangezien die niet afhankelijk is van stroom.
wat ga je doen in dat schuurtje?
Ga je daar gereedschap ed. bewaren (klusschuurtje) dan toch nog maar eens nadenken over de houtkachel want warme lucht kan veel meer vocht bevatten dan koude lucht en dat vocht gaat neerslaan op je "koude" gereedschap waardoor het in de kast wegroest.
Als het een speelhok voor kinderen wordt, is het extra belangrijk om te voorkomen dat er koolmonoxide (CO) kan ontstaan en dat je een CO-melder ophangt. Want een standaard houtkachel heeft veel zuurstof nodig en als dat er niet voldoende is, onstaat er door zuurstofgebrek CO. En dan zou je beslist een voorziening moeren treffen, dat de kachel zijn luchttoevoer afzonderlijk van buiten haalt.
Want als er een deur of raam moet openblijven tijdens stoken, kun je er gegarandeerd op rekenen dat een van de kinderen die dichtdoet als het hem/haar te koud is!
Wat dat betreft zou een gevelkacheltje een betere oplossing zijn (hoef je ook niet te slepen met hout), maar daarvoor is dan wel een gasleiding nodig. Er bestaan (zo zag ik bij een snelle googletoch) ook gevelkachels op propaan. Of je daarbij ook elektra nodig hebt, weet ik niet, mijn 'kennis' daarvan dateert uit lang geleden: die kachels hadden een waakvlam en hadden geen 230V nodig.
Een gevelkachel haalt zijn luchttoevoer van buiten af en loost het ook weer naar buiten toe.
Daar heb je wel een goed punt, Kees. Met name mijn zoons denken soms niet na. Wellicht is een houtkachel niet de beste oplossing. De gevelkachel is in ieder geval veiliger.
Kun je een radiator ophangen, of staat de schuur te ver van het huis?
Hej Walker,
Schuur staat ongeveer 10 mtr van het huis.
Tuin is zo goed als klaar, dus wordt lastig om de baas te overtuigen om de boel weer open te knallen.
Ik zag dat de serie Art van een bekende gevelkachelfabrikant in elk geval geen 230V nodig heeft voor werking van de kachel.
Let op: je moet voor propaan een ombouwset erbij kopen. En het zou het verstandig kunnen zijn de kachel te laten installeren door een vakman. Bestel in dat geval de kachel bij het bedrijf dat het gaat installeren. Maar uitzoeken welke capaciteit je nodig hebt en welk model je wilt hebben, kun je natuurlijk zelf.
misschien een aircotje neerhangen die ook kan verwarmen oftewel een lucht lucht warmtepomp, dan is er geen omkijken naar gasleidingen, cv leidingen of co vorming oid
slechte-kluskabouter
