Enkele Xmvk / ymvk in 16mm installatiebuis
Hallo allemaal
Hebben een koof in huis met 5/6 (16mm) installatiebuizen naar eerste verdieping.
Wil graag elektriciteit (fase, aarde en nul) hier doorheen trekken vanaf meterkast. Dus vanaf meterkast via kruipruimte naar verticale installatiebuizen naar boven.
Zat er aan te denken om een ymvk kabel te gebruiken met minimaal drie 2,5mm2 aders en deze in de kruipruimte door 16mm buizen te geleiden en vervolgens naar boven in dezelfde diameter buizen.
Kan een 3 ader (2,5mm2) ymvk kabel gewoon door een 5/6 (16mm) installatiebuis geleid worden?
Wat is evt het maximum aantal aders wat toegestaan en veilig is?
dank jullie wel
5/8 heeft een binnen diameter van ruim 13 mm
Ymvk een een diameter van rond de 11 mm.
Dat krijg je alleen door een niet te lang recht stuk.
Xmvk is een stukje dunner en flexibeler.
Was een xmvk of ymvk aan het overwegen omdat er dan maar 1 ipv 3 kabels getrokken moeten worden. Daarnaast ook de gedachte dat je dan niet strikt noodzakelijk een pvc bocht hoeft te gebruiken tussen de verticale installatiebuis naar boven en de horizontale in de kruipruimte.
maar mocht dit totaal geen hout snijden, laat het vooral weten!
1 kabel kan (vooral in een kruipruimte) handiger zijn dan 3 draden. Drie draden trekt wel makkelijker, het is vooral afhankelijk van hoe de buizen lopen, als daar bochten in zitten dan voor draden gaan.
Heb uiteindelijk een 5 aderige XMVK kabel getrokken door een andere 19mm buis die er ook nog was. In de kruipruimte ligt de XMVK kabel ook in een installatiebuis.
Toch nog een vrije dikke en stugge kabel en de hoeveelheid ruimte in de buis viel nog flink tegen. Gelukkig was het een installatiebuis zonder bochten. Niet aan te raden als het een buis zou zijn met bochten. Dan zegt het gevoel dat losse kabels trekken veel makkelijker is.
ConfusedClinic6
