Klussenisuitdagend
Hallo allemaal
Hebben een koof in huis met 5/6 (16mm) installatiebuizen naar eerste verdieping.
Wil graag elektriciteit (fase, aarde en nul) hier doorheen trekken vanaf meterkast. Dus vanaf meterkast via kruipruimte naar verticale installatiebuizen naar boven.
Zat er aan te denken om een ymvk kabel te gebruiken met minimaal drie 2,5mm2 aders en deze in de kruipruimte door 16mm buizen te geleiden en vervolgens naar boven in dezelfde diameter buizen.
Kan een 3 ader (2,5mm2) ymvk kabel gewoon door een 5/6 (16mm) installatiebuis geleid worden?
Wat is evt het maximum aantal aders wat toegestaan en veilig is?
dank jullie wel
dank jullie wel
