Enkele schakelaar vervangen voor wisselschakeling
ik heb nu een enkele schakelaar op één lichtbron in mijn garage, maar omdat ik sinds kort twee deuren heb, wil er graag een schakelaar bij plaatsen in een wisselschakeling. Ik heb op dit forum de nodige schema's gezien hoe een wisselschakeling eruit moet zien, waarvoor dank.
Ik ben echter benieuwd of ik ook op een snellere manier de wisselschakeling aan kan leggen, zonder dat ik de bestaande situatie vanaf de lichtknop moet "afbreken".
Er betaan ook draadloze systemen. Hierbij plaats je een radiografische schakelaar bij de lamp welke je met meerdere draadloze schakelaars kunt bedienen.
Overigens begrijp ik niet wat je zou moeten afbreken. Het enige dat je moet toevoegen is een wisselschakelaar bij de nieuwe deur met een leiding naar de lamp. Tussen de twee schakelaars moet je twee zwarte draden aanleggen plus een zwarte draad van nieuwe schakelaar naar lamp.
CenRHaelen
