Enkele naar drievoudige inbouwdoos
Beste allemaal,
Ik heb een wandcontactdoos waar een stopcontact en serieschakelaar (volgens mij heet dat zo?) op zit aangesloten. De foto laat de huidige situatie zien.
Ik wil hier graag twee stopcontacten en serieschakelaar van maken en ook veranderen naar een plattere contactdoos want de huidige ligt er 3-4 cm bovenop wat ik niet zo mooi vind. Ik ben wel een beetje vertrouwd met elektra maar een dergelijke klus nog nooit gedaan.
Kan ik simpelweg 3 lossen inbouwdozen aan elkaar koppelen? Met wat voor boor kan ik extra gaten in de muur maken? Mijn voorkeur gaat naar een horizontale plaatsing van de inbouwdozen.
Alvast hartelijk bedankt voor een reactie!
Zo te zien lijkt dit geen gewone inbouwdoos maar en zgn. holle wanddoos.
Het lijkt dat de wand van hout oid. is met een loze ruimte er achter.
Maar inderdaad kun je dus 3 van deze dozen aan elkaar klikken/schuiven.
Gaten boor je dan met een dozenboor/kroonboor voor hout.
Let er daarbij wel op, aan welke kant de kabelinvoer zit (ik denk te zien dat die aan de bovenkant zit).
En boor de toe te voegen gaten dan aan een andere kant, ernaast of eronder (als wat ik meen te zien klopt)
In elk geval zo, dat je niet de bedrading doorsnijdt met de gatenboor, want dan moet je nieuwe draden trekken.
Hartelijk bedankt voor de tips!
Er zit inderdaad een holle wand achter dus zal dan op zoek gaan naar hole wanddozen.
Ook goed gezien dat de kabels inderdaad naar boven gaan (richting de centraaldoos). Mijn plan is om de extra inbouwdozen rechts ervan te plaatsen.
Wellicht is het het handigst om de huidige inbouwdoos te verwijderen en drie geheel nieuwe te plaatsen?
Heeft u een tip hoe ik die kan verwijderen aangezien deze denk ik aan de achterkant van de wand zit vast geklemt?
Volgens mij is het een dergelijke doos zoals deze:
Hij klemt vooral door die twee hollewandpluggen. Dat ijzertje die de strips vastklemt moet je er even proberen af te slopen om de spanning eraf te krijgen. Denk inderdaad als je toch 2 gaten ernaast boort en er twee dozen aan wilt klikken dat je ze net zo goed allemaal kan vervangen.
Het is nogal precieziewerk om de twee nieuwe boringen zo te maken dat alles goed aansluit. Ik zou een mal maken van een dun multiplexplaatje Daar teken je in het midden een horizontale lijn en op die lijn drie markeringen met onderlinge afstand van 71 mm. Op de meest linker markering zaag je een gat met je gatenzaag van 76 mm. In de twee andere markeringen boor je een klein gat (2 mm).
Vervolgens kun je je gatenzaag door de mal en in het bestaande gat in je muur steken. Vervolgens kun je de posities van de twee nieuwe gaten aftekenen.
Ik zou inderdaad de bestaande doos eerst verwijderen. Dan kun je door het gat ook even voelen / meten of er wel plek is om 2 dozen ernaast te boren, voor hetzelfde geld kom je een staander tegen. Met boren is het ook makkelijker want je boort gaten van 76mm met een hartafstand van 71mm, oftewel het overlapt een klein beetje.
Om netjes over het bestaande gat heen te boren: Koppel eerst 3 dozen, en teken deze af op een houten plankje. Boor vervolgens 3 gaten in het plankje en hou dit plankje Dan weet je zeker dat de gaten ook tov het bestaande gat goed zitten.
