Enkele muur vocht
Wij hebben een huis uit 1890 gekocht. Bij het verwijderen van de keuken t.b.v. plaatsen nieuwe keuken, kwamen we fermacell platen tegen die geschroefd zijn op balkjes, die weer vastgemaakt zijn aan de enkele buitenmuur.
Eigenlijk per toeval hebben we ontdekt dat er op een deel van de wanden die grenzen aan buiten een vochtprobleem is ontstaan. Ik vermoed door het feit dat er geen isolatie tussen de muur en fermacell was geplaatst, waardoor er condensatie is ontstaan.
Ik heb al veel gelezen en vermoed dat de oplossing zou zijn om nieuwe wanden te plaatsen met isolatie ertussen (eventueel fermacell/pir op latjes). Het enige probleem: de nieuwe keuken is al ingemeten op basis van de huidige situatie.
Mijn vragen:
1. Lijkt mijn aanname over condensatie te kloppen, of is het aannemelijk dat het iets anders is?
2. Hoe kan ik dit het beste oplossen voordat we er nieuwe platen op schroeven? Is er en oplossing die niet vraagt om een verandering in dikte van de muur ivm afmetingen keuken?
3. Hoe kan ik de huidige schimmel het beste weghalen en het vocht laten drogen voordat we er nieuwe wandjes op plaatsen?
Zeker een vocht probleem.
Doordat hetgeen ervoor heeft gezeten een beetje isoleerde werd de buitenmuur kouder dan origineel.
Tegelijk was het niet dampdicht waardoor leefvocht op de buitenmuur kon condenseren
Ook was de kleine luchtspouw niet geventileerd.
Een slechtere combinatie kan bijna niet.
Alles eraf,
schimmel aanpakken met iets wat schimmel dood, bijvoorbeeld alcohol of azijn. (bleek werd matig) Doe niet teveel moeite, perfect wordt het toch niet.
Een aantal stootvoegen laag en hoog openmaken
Ventilatielatten
Pir platen
Afhankelijk van hoe de keuken geplaatste gaat worden een plaatmateriaal tegen de PIR platen.
Wil je het meteen een beetje redelijke isolatie dan komt er zo'n 10 cm bij, liever nog iets meer.
Goed idee om het via de buitenkant aan te pakken als dat kan.
Dan wel de schimmel zeer grondig aanpakken.
Alles me schimmel eruit als dat kan, de rest schoonmaken.
