Energieverbruik koelkast
Ik heb er nooit bij stil gestaan, maar sinds kort een enrgie meter tussen de koelkast geplaatst.
Dit is een Koel/Vries combinatie van miele.
Klopt het dat deze ongeveer 110w continue verbruikt?.
Dat is wat de meter aangeeft als deze erin zit.
Is dat een normale verbruik?
Dit zegt natuurlijk weinig.
Het gaat erom hoevaak die per dag aanslaat.
Dus wat je beter kunt meten is de kWh per dag of liever per maand. Ik neem aan dat die meter dan ook kan.
Vervolgens de energielabels (geven vaak kWh/jaar verbruik aan) van nieuwere apparaten vergelijken met jou gevonden waarde en dan kun je voor jezelf ongeveer uitrekenen hoe energiezuinig jou combi is.
Succes.
Waar het mij meer omgaat is dat het klopt dat deze ongeveer 110watt aangeeft op de meter als deze "in rust" is.
Als de compressor/pomp niet draait (dus geen hoorbaar geluid) en de lamp van de koelkast gaat gewoon met de deurschakelaar aan/uit dan zou die geen 110W aan moeten geven.
Eerder 0 denk ik.
Maar als hij aanslaat, dan zou je dus meer moeten meten. Klopt dit?
Dat kan alleen beoordeeld worden wanneer het exacte typenummer bekend is (indien gegevens bij een witgoedspecialist beschikbaar).
Dergelijke waarden zullen per model verschillend zijn.
Wanneer de koelkast 110 W verbruikt, terwijl hij helemaal niet loopt (de compressor draait niet) lijkt me dat er iets niet goed is. Maar misschien is de compressor zo stil dat het lijkt alsof hij niet draait?
Door aan de thermostaatknop te draaien kan je hem geforceerd aan/uit zetten. Dan kan je het vermogen meten. 110 Watt als ie uit staat is onacceptabel.
Wat ik wel heb gehoord is dat als de koelkast net pas staat, het ongeveer een week kan duren dat hij exact alles binnenin op temp. heeft.
Hij koelt en vriest wel goed.
