Eneco Toon - Kabelvraagje
Ik zit met de volgende uitdaging, ik heb een Eneco Toon opstelling waarbij de basis unit te ver van de meterkast hangt en de waardes verzonden middels Z-Wave niet bij deze basis unit aankomen/worden ontvangen.
Nu wil ik de twee sensoren via één UTP kabel 'verlengen'. Hiervoor wil ik een kabel maken die aan de ene kant een RJ45 stekker heeft en aan de andere kant een 3mm mini jack.(heb er dan twee nodig) Om zo via de interne bekabeling van het huis de Eneco Meterdapter in de buurt van de basis unit te krijgen en zo dan ook de waardes op een goed manier kan verwerken. (Via Z-wave)
De twee sensoren zijn met 3mm mini jacks gekoppeld aan de Eneco Meteradapter om te functioneren. De mini jack heeft drie aders waarvan ik verwacht dat die bestaan uit een voeding +, ground - en een signaaldraad. Welke van deze signalen zal ik nu wel of niet als twist van elkaar maken in de UTP kabel. Kan iemand me daar mee helpen?
Opstelling wordt dan als volgt;
Meterkast - Sensor - Mini jack - UTP <interne bekabeling> UTP - Mini Jack - Eneco Meteradapter <Z-wave> Toon
Om daar een zinnig antwoord op te geven moet je eerst weten wat de signalen zijn.
Is dit data en clock en een massa of + ,- ,data of afscherming en een stroomlus of afscherming met een spanningslus of afscherming en een verschilsignaal zoals RS232 of RS458 enz. I2c of SPI, Onewire zou ook nog kunnen.
Zie bijgeleverde tekening
