Eltako groepenschakeling voor gedimde kringen
Beste forum-leden,
We gaan binnenkort renoveren en de elektriciteit aanpakken. Momenteel zit ik in de fase om alles uit te denken, qua functionaliteit, prijs, etc. Al snel kwam ik op een probleempje waarvoor ik geen uitsluitsel heb gevonden in de andere topics. Zodus: mijn eerste post op het forum :)
Graag had ik in de living een living-uit-knop gehad om bij het verlaten van de living alle lichtkringen in de living te doven. Deze zou uit meerdere dim-kringen en 2 standaard lichtkringen bestaan. Hoe kan dit aangepakt worden, wetende dat de centraal-uit (voor alle verlichting in het huis) ook gebruikt zal worden ? (en er geen groepenschakeling is voor dimmers)
1) Ik had op een ander forum iets gelezen over diodes. Is dit simpelweg een diode toevoegen net voor elke aansluiting van de sturing (op 24V) op de klem of relais, zodat de puls niet doorgegeven kan worden naar een andere aansluiting ? Zoja, over welk type diode gaat het ? Of zie ik het veel te simpel ? (waar ik een beetje voor vrees :) )
2) En/of kan dit opgevangen worden door extra relais te plaatsen ?
3) Of nog op een andere manier ?
Toch even waarschuwen dat ik zelf geen expert ben in de materie.
Voor de dimmer dacht ik aan EUD12D-UC, voor de lichtkringen aan ESR12Z-4DX-UC.
Alvast bedankt voor jullie reacties en hulp.
Relaissen diodes en impulsschsjelaars zijn achterhaalt,je krijgt een berg diodes en draden en dat moet je ook kwijt.
Kijk eens of je DALI kan toepassen.
Is dit in België?
Waarom zou je alles willen afschakelen? Bijvoorbeeld computervoedingen worden daar niet blij van.
Bedankt voor jullie reacies.
DALI is me onbekend. Heb wat zitten opzoeken, en lijkt eenvoudigere toewijzing te zijn van lichtgroepen etc.
Heb je toevallig een site waar de praktische werking ervan uitgelegd is en hoe deze te implementeren? En een merk dat ok is qua prijs ?
Het alles uit doen slaagt op de verlichting, en niet op stopcontacten, als het dat is wat je bedoelt ?
Ik heb geen volledige studie gedaan, maar met DALI werken lijkt wel een groot prijsverschil om 4 gedimde kringen samen te kunnen uitdoen. Dit lijkt me dan ook geen optie. Toch bedankt voor uw reactie.
Ik woon inderdaad in België.
Sta je open voor domotica? Er bestaan stand-alone modules die zonder te programmeren bruikbaar zijn. Deze hebben standaard een alles-uit functie.
Persoonlijk vind ik dit wat makkelijker en overzichtelijker. Zeker als je later een aanpassing wil doen. Bespaart je meestal heel wat uitzoekwerk.
Domotica staat ook in mijn vergelijkingslijstje, dat maakt het installeren (en programmeren) makkelijker maar de prijs is wel een stuk duurder natuurlijk.
