Elke ochtend wakker worden met dit aanzicht, iemand een slimme oplossing?
Het plafond is verlaagd, maar hier is geen rekening mee gehouden(zie afbeelding). Heeft er iemand een oplossing waarbij het glas niet geverfd hoeft te worden.
Vergelijkbare klussen
Glas vervangen door een dunne MDF-plaat. die aan beide kanten gelakt is. Als de bovenlichtfunctie behouden moet blijven, dan zou ik over de bovenste helft van het glas wit karton lijmen en een klein latje op de scheiding tussen de twee vlakken.
Idd wat @BertPleizier zegt, een folie erop. Die is er in diverse patronen, kleuren en lichtdoorlatendheid. Als je even zoekt kom je ook folie tegen die je droog kunt verwerken. Dus zelfklevend en herstelbaar.
Ik heb dit voor het badkamer raam, werkt perfect.
Wat is er niet geweldig aan, misschien inmiddels een ander merk, maar de folie op m'n schuurdeur zit er al jaren netjes op.
Je kunt ook bv alleen op het bovenste gedeelte van het glas witte folie aanbrengen, dan lijkt het plafond 1 geheel en blijft er toch een gedeelte glas zichtbaar.
Maar het plafond is wel heel ver naar beneden gebracht, heeft dat een reden?
En als ze het aan de buitenkant van het kozijn gelijk hadden gehouden, dan hadden ze de kopse kant mooi af kunnen werken met een plaatje gelakt hout.
Dat kan nog altijd. Profieltje van (wit voorgelakt/beplakt) mdf erop lijmen (montagekit oid).
En dan het bovenste stukje opvullen met een passend wit plaatje board, triplex of zelfs gewoon wit plakplastic.
