Elektronische waterstop lek of niet.
Beste ervarings deskundige.
Graag jullie advies.
Is een electronisch waterslot, bitron 902 defect als er aan de buitenkant water zichtbaar is.
Ik bedoel als je de kap verwijderd en er op druk zie ik water.
Zie foto.
Hopelijk kan iemand mij dit met zekerheid bevestigen.
Meestal een teken dat het slot een keer aangesproken is, als het een "serieuze" stop is geweest is hij meestal defect en moet hij vervangen worden (als je dat wilt).
Indien dit een waterstop is, die bij een vaatwasser of wasmachine hoort en daar vast door aangestuurd wordt, wordt de spoel ervan meestal gevoed met 230V. Dat betekent, naar mijn idee, dat water in die ruimte niet alleen niet hoort, maar ook nog eens levensgevaarlijk is. En anders (indien laagspanningsgevoed) minder gevaarlijk, maar lijkt me niet normaal, het water zou niet voorbij het klepje mogen komen.
Ik ben echter geen vakman witgoedreparateur, dus 100% zeker kan ik dat ook niet zeggen, maar het lijkt me toch echt niet jofel.
Vermoedelijk is dit een waterstop van een vaatwasser, want ik meen twee klepjes te zien en dus zijn er ook twee spoeltjes.
Die kleppen dienen ervoor om de watertoevoer naar de vaatwasser open en dicht te zetten. En gaan dus regelmatig open en dicht.
Dat laatste in reactie op wat @kajee zojuist plaatste.
Bij wat voor apparaat (merk en type graag) hoort die elektrische waterstop? Misschien kan ik een vervangend onderdeel vinden.
Het is van een Neff vaatwasser type
De klep is van het merk bitron model 902.
Deze worden overal aangeboden dus dat lijkt met geen probleem.
Ik zal morgen eerst kijken of er water onder of in de onderplaat van de vaatwasser ligt.
Om te weten of de stop gestopt is i.v.m. een interne lekkage.
Zelf kan ik alleen maar op E-nummer van de vaatwasser nakijken.
Een nummer dat op het onderdeel staat zegt me niets.
Maar als jij denkt dat onderdeel makkelijk te kunnen krijgen, prima dan toch?
Weet alleen wel dat er waarschijnlijk verschillende modellen van bitron waterstops bestaan, met bij verschillende modellen vaatwassers verschillende spanningen en weerstandswaarde van de spoelen. Let er dus goed op dat je hetzelfde model gaat krijgen.
Een dergelijke lekkage hoeft overigens helemaal niets te maken te hebben met een interne lekkage. Die waterstop is namelijk niet alleen maar een beveiliging, maar dient als normale toevoerregeling van de vaatwasser en gaat dus elke keer, dat de vaatwasser water neemt, open en dicht.
Edit: ik had je nieuwe bijdrage met foto van typeplaatje nog niet gezien.
Belangrijkste gegevens van het typeplaatje;
E-Nr. S55T67X0EU/10
FD 8801 (productie januari 2008)
Hier vind je de onderdelentekeningen voor S55T67X0EU/10
Tekening 5/6
Onderdeel 0502 Aquastop 00263789 lijstprijs € 90,11
Zeer de moeite waard om elders te proberen hem goedkoper te krijgen!
Als je op het Internet zoekt met 00263789 vind je zo'n (verder volkomen correct) onderdeel al beduidend goedkoper.
Hier nog een duidelijke tekening van het inwendige van deze aquastop:
De 2 spoelen staan elektrisch parallel geschakeld, gezamelijke weerstand 2 kOhm.
En watertechnisch staan de ventielen in serie.
Zoals je kunt zien mag het water niet buiten de ruimte van de ventielen komen.
En nu maar hopen dat er nog geen lekstroom naar aarde heeft gelopen, want dat zou funest zijn voor de aansturende triac op de besturing. Doet de machine het op dit moment nog wel?
Voor indien je nog andere problemen mocht tegenkomen, is deze (duitstalige) reparatiehandleiding erg geschikt. Die beschrijft diverse voorkomende problemen bij deze reeks vaatwassers van Bosch, Siemens, Neff etc.
Geschirrspüler Universalanleitung Bosch-Siemens
Zou je dat eens willen uitleggen, wat is een "serieuze stop" en "een keer aangesproken"?
Volgens mij zal deze bij gebruik meerdere malen open en dicht gaan en dat is normaal.
