Elektronische trafo van halogeenlamp bromt bij dimmen
Hoi,
We hebben een halogeenlamp gekocht met 20 halogeenlampjes van 10W.
Er zit een elektronische trafo in; de Kaoyi HA-210.
Op de trafo staat: "dimmable with resistive and inductive dimmers".
Ik neem aan dat dit betekent dat ik met mijn 'oude' gloeilampdimmer de halogeenlamp zou moeten kunnen dimmen?
Op zich werkt het dimmen ook wel goed, echter de trafo bromt heel erg. Bij ietsje dimmen bromt hij heel erg, en dat neemt af naarmate er minder gedimt wordt.
Mijn vraag is nu: hoewel die trafo claimt dat ie ook met resistieve dimmers gedimt kan worden, heb ik dan toch de verkeerde dimmer?
Of maak ik een denkfout?
Helaas, gewoon gedrag. Ik heb hetzelfde met kwaliteit trafo-tjes.
Gewoon of een trafo zoeken die dat niet doet, of kijken of het met een andere dimmer minder erg is.
Maar het word snel moeilijk.
Bedankt, maar wel vervelend!
Dus de dimmer vervangen door een dure electronische variant van pak-hem-beet 100 euro heeft waarschijnlijk geen nut?
Ik neem aan dat het vervangen van de dimmer door een gewone aan/uit schakelaar het brommen wel oplost?
Ja, als je dimmer op 100% staat bromt hij ook niet dus met schakelaar ook niet.
Ik heb hier heel veel dimmer trafo combi's geprobeerd, brommen blijft helaas meer of minder aanwezig.
hoe duurder(slimmer) de dimmer hoe meer verstoringen in het lichtbeeld door netvervuilingen.
Eh, nou hij bromt nog steeds iets als de dimmer op 100% staat. Kan natuurlijk betekenen dat de dimmer eigenlijk maar tot bijvoorbeeld 90% gaat :)
Dat komt wel onwaarschijnlijk over (normaal gesproken: hoe duurder hoe beter), maar zoals je dit nu zegt ben ik de dimmer-moed aan het opgeven.
Vraag me nog wel af hoe het ooit zou lukken om een goed dimmende halogeenlamp te krijgen!
Update: ik heb toch de dimmer vervangen door een Peha tronic dimmer 433 HAB.
De brom is een stuk minder geworden maar nog steeds wel aanwezig.
Zou het gebruik van een dure busch jaeger dimmer de brom nog verder kunnen verminderen?
Mijn ervaring is: goede tronic trafos gebruiken, ikzelf gebruik altijd osram.
En daarnaast goede tronic dimmers gebruiken, ikzelf gebruik altijd gira.
Met deze combinatie heb ik nooit last van brommen.
Exact die combi gaat hier in huis altijd fout.
Als je een Muisje boven een gipsplafond drukt, hoor je het brommen niet, bouw je hem echter in in een armatuur dan bromt het nog steeds duidelijk hoorbaar.
Eh, welke combi bedoel je precies? kaoyi/peha of kaoyi/BJ of osram/gira? :lol:
Overigens kan ik niet boven het plafond komen zonder te slopen :shock: .
Kijk ik vermoed dat de brom goed hoorbaar is vanuit het armatuur doordat er contact is tussen trafo en armatuur. Is het mogelijk om die 2 qua contact van elkaar te scheiden? BV stukje karton oid er tussen? of is dat brandgevaarlijk?
wouterTBS
