Hieronder de waargenomen waardes.
Ik weet nu nog steeds niet wat precies het probleem is daar.
De CV boer dient duidelijk te zijn. Zou hij om de drie jaar soms een offermetaal moeten vernieuwen inplaats van hele ketels?
Ik ga nog even achter de preciese problematiek aan.
lokatie 1: Rlo ( lage weerstand- R low) gemeten tussen verschillende delen van installatie ( tussen waterleiding en centrale aarde , tussen cv leiding en centrale aarde , tussen cv en waterleiding) Alle gemeten waardes waren onder 2 ohm. Dat is goed.
In de CV ruimte in de kelder bij de ketels is er iets wat niet helemaal klopt. De metingen tussen de cv aanvoer & afvoer leidingen (leidingen zijn van ijzer) en rookgas afvoer leidingen (leidingen zijn van aluminium) geven een waarde van +-900 ohm.
In de rookgas afvoer leidingen is ook condenswater en dat loopt terug naar de ketel en dan naar de water afvoer.
Het is mogelijk dat dit water werkt als geleider. Door het potentiaal verschil ( 900 ohm) is het mogelijk dat er stroom door het water en ook door de warmte wisselaar loopt.
Het is aanbevolen om alle "geleiders & leidingen" te verbinden met dezelfde aardpotentiaal.
Wat ik heb opgemerkt in de cv installatie is er diverse type leidingen zijn toegepast in de leidingen net - koper , ijzer , aluminium. --???????? ( misschien is dat ook iets wat de hoge ph waarde veroorzaakt -??? )
lokatie 2: Alle waardes waren onder 2 ohm.
De Metingen bij de cv ketel waren ook OK. Bij deze ketels loopt condenswater niet terug maar naar buiten. Daarom is er ook geen potentiaal verschil.( hier heb ik een weerstand groter dan 2000 ohm gemeten - dus geen verbinding).
conclusie:
Alle gemeten waardes in de gebouwen waren onder 2 ohm - dat is goed
Bij de cv ketels in lokatie 1 is een potentiaal verschil tussen rookgasafvoer leidingen en andere leidingen. (waarschijnlijk komt door teruglopende condenswater)
Bij lokatie 2 is bij de cv ketels weerstand tussen leidingen oneindig en dat betekent - geen verbinding - dus goed
Ik zou Alle metalen delen verbinden op de zelfde aardpotentiaal - gas leiding , water leiding , diverse metalen delen.
