Elektro
Hallo, Opeens werkt de verlichting op de overloop niet meer, (lamp niet defect met universeelmeter gemeten) geen stroom meer aanwezig.
Nieuwe wisselschakelaar met WCD gekocht, op dezelfde manier aangesloten als origineel (bruine draad op L andere kant de blauwe draad, aan de andere zijde de zwarte draden.
Door gemeten met de universeelmeter, in de ene stand op een zwarte draad doorverbinding schakelaar bediend dan op de andere zwarte draad doorverbinding. Maar geen stroom op de lamp draden. De andere wisselschakelaar eruit gehaald en deze ook door gemeten in de ene stand op een draad doorverbinding schakelaar omzetten dan op de andere draad doorverbinding. En bij beide schakelaars is op de andere draad geen doorverbinding. Op de nieuwe schakelaar met WCD is er wel lek stroom te meten. Maar nog steeds geen stroom op de draden van de lamp. Wat is hier fout of doe ik iets verkeerd?:(:(
Heb je de lamp getest in een andere fitting in een ander stopcontact? Of een andere lamp in die fitting?
Het lijkt erop dat er ergens een kabel loszit of misschien doorgeboord in de muur misschien?
Of is die fitting niet goed meer?
Je hebt dus een hotelschakeling begrijp ik?
-Probeer eens de nieuwe wcd en de andere schakelaar eruit te halen.
-koppel de bruine fase aan beide zwarte draden.
-koppel (waar de 2e schakelaar zat) alle 3 de zwarte kabels aan elkaar.
-Stroom er weer op, en controleer of er stroom staat op de zwarte kabel bij de lamp.
-Daarna koppel je 1 van de 2 zwarte schakeldraden los tussen de wcd en 2e schakelaar, controleer weer of er stroom is
-daarna controleer je de andere zwarte kabel
als dat allemaal goed is dan blijft alleen de fitting of de blauwe kabel bij de lamp over waar een fout in kan zitten.
Het is opgelost, bleek een breuk in de draad waar deze in de TL armatuur ging.
Zat bekneld. Steeds op de verkeerde plek gezocht.
Het beste is ook om gewoon overal spanning te meten ipv doorgang. Eerst op de fitting, dan de armatuur, dan de fasedraad en schakeldraad etc.
