Elektro probleem
Beste allemaal,
Ik heb hier thuis een probleem met mijn Elektra installatie maar aangezien ik in Finland woon en een uur arbeid van een elektricien vrij kostbaar is wil ik proberen met jullie hulp eerst zelf een oplossing te vinden.
Ik weet niet zo goed hoe ik het probleem moet verwoorden zonder het te kunnen laten zien... maar ik zal mij best doen om aan de hand van voorbeelden de situatie duidelijk te maken.
Sinds een geringe tijd is het mij opgevallen dat er een storing binnen ons gehele huis zit. Dit is mij opgevallen door de volgende punten:
1. We hebben een internet verbinding welke ook dient voor iptv diensten. Als ik lekker een programma zit te kijken via iptv en de koelkast spingt bijvoorbeeld aan of mijn vrouw loopt ergens anders in het huis en zet een lamp aan dan stoort de tv. Er komt zo'n heel irritant storings geluid en het beeld wordt even raar. Het is heel kort maar het gebeurd wel elke keer.
2. Als ik achter mijn computer zit met muziek aan over externe speakers en een ander apparaat in huis spring aan zoals bijvoorbeeld een lamp, koelkast, vriezer of iets dergelijks dan klinkt er een harde "tok" door de speakers heen.
Ik hoop dat iemand een beeld heeft van wat ik bedoel en dat diegene mij in de juiste richting kan wijzen hoe dit probleem op te lossen.
Bijvoorbaad dank voor jullie tijd,
Mark
Ik denk dat het iets met inductie heeft te maken.
Ik zou niet weten hoe dit op te lossen
We hebben het zelfde gehad met ons expresso apparaat en digitene enorme storing als we koffie gingen zetten.
Ik heb geen oplossing voor dit probleem sorry.
Volgens mij noemt men dit interferentie. Ik heb het gehad met een pc-monitor die tegen een wandje aan stond, waar aan de andere kant de wasmachine tegenaan stond. De monitor had een geaarde stekker, maar was niet geaard aangesloten. Na aanpassing van de verlengdoos (nu wel doorverbonden aarde) was het probleem opgelost.
Hoe zit het bij jou met de aarde en is alles wat daarop aangesloten moet worden ook connected met de aarde?
Ik had eens een koelkast die stoorde op m'n audio-installatie bij het afschakelen. Ik heb toen een eenvoudig netfilter geplaatst voor m'n audio, en was er van af.
Netfilters zijn los te koop maar kan je ook ingebouwd in een stekkerdoos kopen (en is iets anders dan overspanningsbeveiliging, hoewel ze vaak gecombineerd worden), ik zou zo'n ding een keer proberen en die plaatsen in de voeding voor je TV met decoder, of je computerboxjes. Je hebt ze in alle prijsklassen, maar ik zou om te beginnen er niet meer dan maximaal enkele tientjes aan uitgeven om te kijken of het effect heeft.
Bedankt voor de antwoorden tot dusver!
@Dirkinbrabant... Ik zal eens even gaan kijken of ik zo'n apparaat hier in Finland kan bemachtigen en of het daadwerkelijk helpt.
@Geus... De meeste wandcontactdozen hebben hier geen aarde. Alleen in de badkamers. Misschien komt het omdat ik in een vrij oud huis woon met ook nog een ouderwetse stoppenkast.
Het kan niet zo zijn dat er ergens een storing in mijn internet net zit? Vorig jaar hebben ze hier namelijk 2 badkamers verbouwd en na die verbouwing zijn de problemen begonnen.
Bedankt,
Mark
Het zou ook een losse verbinding kunnen zijn b.v. in de groepenkast. Ik zou degene die de verbouwing van de badkamer heeft gedaan er eerst eens naar laten kijken. het is niet alleen lastig voor je PC ed maar er zit bij een losse verbinding een redelijk groot brandgevaar in. Toch maar even slikken en een installateur er bij halen?
Dat van die badkamerverbouwing zei je er niet bij...idd kijken wat ze gewijzigd hebben bij die verbouwing, en of ze dat correct hebben uitgevoerd.
@$T Daar was ik inderdaad al bang voor.
@dirkinbrabant Dat was ik inderdaad even vergeten...
Ze hebben bij de verbouwing niet heel veel veranderd. Ze hebben het verwarmings element in de sauna eraf gehad en 2 lampen in de andere badkamer vervangen.
Misschien inderdaad een goed idee om zelf de aansluitingen toch nog eens na te lopen. Mocht ik er dan nog niet uit komen waarschijnlijk toch maar een elektricien bellen.
Bedankt weer voor jullie inzicht.
- Mark
