Elektrische zonwering handbediend maken
LessienElensar
Wij hebben een elektrische zonwering waarvan de motor het vorige zomer begeven heeft. Nu heb ik het idee in mijn hoofd om de zonwering handbediend te maken. Is dit simpel om te bouwen? En zo ja, hoe ga ik dan te werk?
We hebben het merk Rainbow Type Gunsmoke, uitval is 3 meter en hij is 5,5 meter breed.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Waldy
    Specialist Zonwering
    Dat is zeer gemakkelijk te doen.
    Met een geiger oogwindwerk en een buisprop bent u er.
    Normaal maakt men een handbediend scherm elektrisch, maar omgekeerd kan ook hoor.
    LessienElensar
    Waldy,
    Moet de motor er dan uit, want de rol zit in een koof? De bediening zit nu aan de rechterkant voor het elektrische gedeelte, kan ik hem dan ook handbediend aan de linkerkant maken?
    Waldy
    Ja de motor moet er uit en in de plaatst daarvan word een prop met vierkante stift geplaatst
    de stift past dan in het oogwindwerk
    Wivan
    Zit met hetzelfde probleem.
    Waar vind je die onderdelen voor omschakeling naar handbediening ?
    Kan dit ook bij een systeem, dat bediend wordt via linttractie in de zijsteunen ? Dus geen open plooiende knikarmen?
    4,1 m breed, Uitval 3m.
    Bestaat er geen video voor dergelijke ombouw?
    Eerst moet het doek volledig ontspannen worden. Hoe begin je daaraan?
    Om daarna de as te kunnen loskoppelen en de buismotor eruit te kunnen halen.
    Inge vd Moolen
    Dag Waldy,
    De motor van mijn electrische bedienbare serre zonwering is ook stuk. Nu zou ik hem ook handmatig willen bedienen, maar met de draaistok naar beneden daar is geen mogelijkheid toe, maar vanuit mijn slaapkamerraam zou het wel kunnen. Maar dan zit alles dus op de kop, want mijn slaapkamer bevindt zich op de eerste verdieping.
    Kunt u mij vertellen of dit mogelijk is?
    Bedankt alvast!
    Mvrgr. Inge
    Mercedesje
    Hallo waldy, ik zie dat u specialist ben zonwering ik heb een electrisch scherm mer brustor van 3m motor gaat met korte stootjes terug in, kan deze hersteld worden of handbediend maken?
    De specialisten op het forum verrichtten geen werkzaamheden voor leden van het forum, zie de forumregels.
    Het is een beetje naïef een compleet mailadres op een openbare site te zetten.
