Elektrische zonnescherm werkt niet meer
BEGS
Goedenavond
Mijn elektrische zonnescherm heeft het net begeven.
Stond uit en bij het naar binnen halen stopte hij ongeveer 15 cm net voor de cassette.
Deed hem een stuk uit en schoot in 1 keer helemaal uit.
Gaat nu helemaal niet meer in of uit.
Wel draait de motor op beide standen.
Heeft geen afstandsbediening.
Is een optima zonnescherm.
Graag advies/hulp.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Blomm
    Waarschijnlijk heeft je motor het begeven en is er iets afgebroken in de motor waardoor hij dus wel draait maar niet meer vast zit op het zonnescherm.
    Vandaar dat hij ook los kwam en helemaal uit kwam.
    Motor demonteren misschien kan u Zien wat er los zit ,
    Misschien kan er iemand anders op dit forum die meer van deze motoren weet u meer vertellen wat er is afgebroken .
    Maar ik vrees dat er een nieuwe buismotortje moet komen.
    BEGS
    Ben ik weer
    Net de buismotor gedemonteerd.
    Motor stuk
    Er zit een somfy Apollo LT50 35/17 bedraad in.
    Zijn er ook goedkopere alternatieven die toepasbaar zijn?
