Elektrische vloerverwarming in tegel lijm bed?
Ik ben bijna aan het tegelen van de badkamer vloer toe..
Het uitvlakken is uiteindelijk goed gekomen en de muren zijn bijna getegeld.
Ik heb begrepen dat deze verwarmings matten in de lijmlaag (flexibele) moeten liggen.
Nou vraag ik me af kan ik dat in 1 keer doen of is het beter om het in 2 keer te doen?
Bij 1 keer hoe doe je dat met de lijmkam dat ie niet in de draden of het gaas haakt?
Bij 2 keer hoe dik moet dan die lijmlaag zijn en hoe hou ik dan de boel vlak?
In zie me niet de lijm nog eens afrijen?
Dan heb ik nog en probleempje voor beide gevallen...
Mijn vloerverwarming komty bij de deur uit de muur.
Dat betekent dus dat die matten helemaal uitgerold liggen en ik dan vanaf het raan naar de deur moet gaan werken met lijmen en eventueel tegels leggen.
Dat betekent due over de matten heen lopen/kruipen en ik ben dus bang dat de boel daardoor kapot kan gaan.
Een plaatje triplex in het looppad over de matten heen is dat afdoende?
Zoals met vele klussen is het de handigheid en ervaring die men niet of te wenig heeft, vandaar dit forum.
Het leggen van de tegels op de matten in 1 keer vergt iets meer bekwaamheid maar is wel uitvoerbaar.
Bij de keuze eerst de mat te leggen waarna later de tegels, is het belangrijk dat je de mat bij voorkeur eerst even uitrold en een tijdje vlak laat liggen zodat deze vlakker op de ondergrond blijft liggen.
Hierna kan je hem in de tegellijm drukken waarna je met een vlakspaan het geheel zo vlak mogelijk vlaktrekt.
Na het drogen van de eerste laag kun je gaan tegelen, gebruik hiervoor een lijmkam van kuntstof en geen stalenlijmspaan.(ook bij methode 1)
Voorzichtigheid blijft geboden uiteraard.
Voor de zekerheid kan je pernament of tussendoor met een omh meter de waarde blijven controleren.
Deze vooraf meten ,opschrijven en met inmaken controleren.
Als de waarde veranderd is het niet goed gegaan en kun je meteen stappen ondernemen .
Hi Tim,
Dank je voor je advies.
Zeker die kunsstof lijmkam is een hele goeie.
daar had ik helemaal nog niet aan gedacht. Maar een metalen zal idd de isolatie al heel snel beschadigen. IK heb geloof ik ook nog een kunsstof vlakspaan liggen die zal ik gebruiken voor het vlakstrijken.
Dat is misschien ook wel een reden dat ik in de voorbeelden altijd de gaasmat bovenop zie;)
Ik denk overigens dat ik dan toch voor de 2 stappen methode ga. Mede omdat ik ook al grote tegels moet leggen.
Ik zal ook zeker de mat even opmeten en ook de sensor zien te testen. Eens zoeken hoe ik dat kan doen;)
De sensor ligt meestal in een losse pijp onder de vloermat ,zodat je bij een stukkende sensor deze makelijk kan vervangen.
Met anderen worden deze wordt pas later ingebracht en zal geen bouwschade krijgen.
De plastiek spaan zoal jij opperd gaat denk ik eerder aan de lijm plakken zodat deze dan niet mooi vlak blijft, met een stalen spaan is dit veel minder.
Ook je opmerking in het eerst bericht over afdekken met een plaatje triplex enz is een goede zet .
Heee volgens de beschrijving moet deze sensor niet in een pijpje maar tussen 2 lussen in de mat worden gelegd. De sensor zit in een 2e laag kunsstof wat een beetke op krimpkous met een dicht einde lijkt.
IK zie overigens niet hoe je een sensor in een buisje gemakkelijk zou kunnen vervangen.
Mijn ervaring met draden door een buis heen leggen leert mij dat je al bij een eerste bocht vast loopt.en in mijn geval zijn het er zelfs 2.
Dus maar beter de sensor even zien te testen. Ik vermoed dat het gewoon een NTC weerstand zal zijn.
Overigens de sensor kabel zelf is ook behoorlijk stug.
die had ik al eerder uitgerold en gestekt neer gelegd.
Ikweet niet met wat voor merk je werk maar de ervaring die ik heb met verschillende merken is tocht dat dit in een mantelpijpje in de vloer gelegt wordt, dit moet natuurlijk tussen de twee lussen in, want deze moet niet tegen het verwarmingslint liggen .
Ook ik heb er enkelen moeten vervangen en dat gaf geen probleem.
Natuurlijk moeten de bochten goed zijn aangelegd.
volgen mij is het ook een NTC weerstand maar gegeven daarover ontbreken mij.
Op de doos staat ecofloor volgens mij.
Ik heb er het installatie voorschift even bij gezocht en daar wodt met geen woord over een buisje voor de sensor gesproken.
IK heb het helemaal volgens dat voorschrift gedaan tot nu toe.
1 fexibele zwarte buis van de schakelklok naar de vloer (zat er bij) Daarin komt dus de sensordraad en de voedingskabel naar de verwarming. Beide kabels komen dsu uit 1 pijp.
Ik zie me daar dus niet weer een niewe sensor doorheen duwen met de voedings kabel nog steeds in de pijp gemonteerd.
Ik hoop dus niet dat de kans erg grot is dat deze kapot gaat:S
Gelukkig eindigt de pijp wel bij een hoektegel achter de deur en is terug te vinden maar ik moet er liever niet aan denken die hoektegen weer open te breken om de sensor te vervangen:(
er staat letterlijk in de motagevoorschriften:
Ook moet de vloersensor in de bestaande ondergrond worden weg gewerkt. en moet in midden in een van een lus op de mat uitkomen.
De door mij vervangen sensor hadden te maken met het veranderen van de schakelklok/thermostaat.
Daar deze sensoren niet van de zelfde waarde hadden moesten deze dus ook verwisseld worden.
Je kan natuurlijk precies volgens de gegevens van je leverancier inbouwen , en alles door één pijp trekken,of voor mijn optie kiezen.
een extra pijp en klaar de keuze is aan jou
De plaats waar deze uitkomt is zoals ik al eerder schreef goed.
Hi Tim,
Helaas om nu nog twee pijpen te gaan maken is een beetje erg lastig:S
Dit is voor mij ook de 1st keer;S
De muur is op de hoektegel na al getegeld :S EN met tegels van 60x30 cm in hafl steens verband gaan er een hoop meters tegel verloren:S
HAd ik dit eerder geweten had ik denk ik ook voor twee pijpen gegaan. Ik hoop dat deze (zeer gewaardeerde ) conversatie in ieder geval andere mensen ook helpt om dan wel 2 pijpen aan te leggen.
