Elektrische vloerverwarming in lijmlaag of in egaline.
Beste lezer,
Er gaat een nieuwe tegelvloer in onze badkamer. Er gaat een laag egalisatie over de bestaande betonvloer. De nieuwe vloer zal worden voorzien van elektrische vloerverwarming. Nu heb ik de volgende vraag: de elektrische vloerverwarming in de nog aan te brengen egalisatie laag leggen of de vloerverwarming in de lijm laag leggen. Wat is het advies?
Met een vriendelijke groet, Stukkie
Vaak zit er een gebruiksaanwijzing bij die beide opties behandelt. Als je het in egaline doet moet de kabel boven zitten.
• Fixeer de mat op de ondervloer m.b.v. montagekit of dubbelzijdig plakband. (zit vaak al op de mat)
• Meet de kabel nogmaals door met een multimeter en schrijf de waarden op de controlekaart. Meet zowel tussen beide weerstandsdraden als tussen de aardmantel en beide weerstandsdraden.
• Lees eerst de verwerkingswijze van de zelfegaliserende gietmortel, controleer of het product geschikt is
voor vloerverwarming en volg exact de instructies van de fabrikant.
Als je het in lijm doet moet de kabel naar beneden.
• Breng een eerste lijmlaag aan van 0,5 à 1cm dik en ca 55 cm breed.
• Haal het uiteinde van de aansluitkabel door de elektrabuis naar de thermostaat.
• Rol de mat uit over de tegellijm met de kabel naar onder.
• Druk de mat zachtjes aan met een houten spatel of handschoen en verdeel de tegellijm die door de mat heen komt.
• Vlak strijken en laten drogen.
• Meet de mat nogmaals door tussen beide weerstandsdraden en tussen de aardmantel en beide weerstandsdraden.
• Breng vervolgens luchtbelvrij een tweede lijmlaag aan m.b.v. een kunststof tegelkam ter voorkoming van het beschadigen van de mat.
