Elektrische vloerverwarming 2x2m of 1x4m?
Ik wil in mijn badkamer elektrische vloerverwarming aanleggen. De ruimte is 2m10 bij 2m70. Ik wil ongeveer 4m2 aan verwarmingsmat erin leggen. Nou kan ik twee matten van 2m kopen maar dan zit ik met twee thermostaten. Kan ik ook een mat van 4m kopen en die ergens inknippen en omklapen zodat ik de twee helften naast elkaar kan leggen? Dan heb ik maar een thermostaat nodig.
Er zijn wel thermostaten waaraan je 2 matten kunt knopen. Met de systemen met een losse kabel los je natuurlijk ook ieder probleem op. Zit de kabel vast op een mat, dan is die mat meestal wel in te knippen en "om te leggen". Zolang je uiteraard maar niet door de verwarmingskabel zelf heenknipt, maar dat had je zelf al wel bedacht.
Is er eigenlijk nog verschil in kwaliteit tussen de matten die je bij de bouwmarkt koopt en die van een bekend merk? Ze hebben volgens de verpaking allebei een vermogen van 150w/m2.
Je kunt het beste gewoon 1 mat nemen, van 4 M² nemen.
Die matjes waar de vloerverwarming op zit, zijn gemakkelijk in te knippen, en om te leggen.
Zo liggen de banen dan naast elkaar.
Leg ook de verwarming niet tekort bij het putje of afvoer goot.
Anders heb je kans, dat door de warmte het water uit het stank slot verdampt.
Over kwaliteids verschil, wordt op dit forum verder niet gediscuseerd.
Daar zijn andere forums voor.
Als je 4M2 elektrisch wilt verwarmen adviseer ik een mat van 4M2 (dus 50 cm breed en 8 meter lang) die je zig-zag over de ruimte verspreidt (inknippen is mogelijk, alleen de verwarmingsdraad neit inknippen....tja er zijn mensen die dat werkelijk deden........)
Op 1 thermostaat kun je ca 3500 Watt aansluiten.
Zo'n matje van 4M2 is hooguit ca 600-640 Watt, dus dat is geen enkel probleem.
Met de vloersensor van de thermostaat regel je de temperatuur van de vloer.
Het is dus echt neit noodzakelijk om 2 matten van 2M2 te kopen (kan natuurlijk wel, maar is duurder: 2 matjes van 2M2 zijn ook wel op 1 thermsotaat aan te sluiten, dat is zeker geen probleem)
Ga voor 150-160Watt/m2 en niet minder, zeker als je in een badkamer maar een gedeelte van de totale oppervlakte ter beschikking hebt om te verwarmen.
Deel van de text verwijderd, want dit ruikt weer flink naar sluimer reclame voor het eigen bedrijf. Mod
