Elektrische verwarming testen buiten de vloer?
Ik ga elektrische vloerverwarming aanleggen en heb deze nu op de vloer geplaatst. De fabrikant geeft aan dat je hem moet doormeten en de meetgegevens kloppen met de opgave. Toch zou ik graag zeker willen weten dat het ook werkt. Twee vragen:
1) Kan het kwaad als ik de verwarming een paar seconden aansluit op stroom om te kijken of hij het doet?
2) kan ik de voeler ook doormeten of controleren of hij werkt?
1 Ja de leidingen kunnen de energie niet kwijt en worden overbelast.
2 ook dat kan het is een PTC dus als je de weerstand meet als je de sensor opwarmt dan zie je de weerstand toenemen.
De sensor moet je zo plaatsen dat je hem kan vervangen bij een defect.
1) okee, maar als de weerstand klopt met wat de fabrikant aangeeft, gaat het dus straks gewoon werken?
2) ahhhh vandaar dat de handleiding zegt 'plaats de sensor eventueel in een koperen knietje'. Ik begreep al niet waar dat voor was maar dat is dus om hem er weer uit te kunnen trekken. Dan moet dus niet alleen de sensor maar ook de kabel over het hele deel waar de vloer loopt in een buisje...
Dat levert dan meteen een vraag op: ik heb alles (vv en aardmatje) nu zo op de vloer liggen dat ik straks een onderlaag van 7 mm heb. Als ik nu een koperen pijp ga nemen, heb ik op een plek ineens een 'bult' van 12 mm. Ik heb er al even aan gedacht om de pijp in een bankschroef heel voorzichtig wat plat te drukken maar weet niet of dat lukt. Vandaar dat ik eigenlijk al besloten had om de sensor ook maar in te lijmen. Nu twijfel ik toch weer. Wat is nu de beste oplossing?
De sensor wil wel eens stuk gaan evenals de thermostaat, beide moeten dus servicebaar zijn gemonteerd.
ik leg meestal een stukje wicu buis totaan de thermostaat, waarbij het einde dicht gemaakt is en de isolatie verwijderd zodat je de sensor er altijd uit kan halen.
Als de weerstand is kan er vermogen worden ontwikkeld, is deze weerstand gelijk aan die van de fabrikant dan zal deze ook hetzelfde vermogen afgeven,
