Elektrische sfeerhaard in oude Gaskachel schouw plaatsen
Goedemiddag!
Wij hebben zojuist CV gekregen van de woningbouw, waardoor onze gaskachel overbodig was en de werklui ook de gas aansluiting weg hebben gehaald.
Nu is zo'n schouw met een open gat in het midden niet zo fraai, het leek mij wel wat om een elektrische sfeerhaard in de schouw te plaatsen.
Waar ik dus geen gasaansluiting en geen rook-afvoerkanaal voor nodig heb.
Nu ben ik best handig, maar vind ik het lastig om te bepalen waar te beginnen. Dus hoop ik dat jullie me hier wat tips kunnen geven!
Ik heb heel internet al afgespeurd op tips hiervoor, maar krijg alleen maar klusjesmannen aangeboden, terwijl ik dit eigenlijk het liefst zelf
wil doen.
Alvast bedankt!
Plaats even een foto van de huidige situatie, zo is er niet veel van te zeggen.
De meeste schouwen waar elektrische haarden inzitten zijn van mdf dus ,eerst zien wat de min maat is om uit te zagen. en de hoogte bepalen . meestal zit er rondom de kachel een roset dus je shuift de kachel in het gat en het roset valt tegen het mdf .aan de onderkant maak je vlak naar achter toe. dan kan de kachel niet achterover vallen.
Daar is ie dan :D de foto:
helaas niet via Klusidee geplaatst en nu offline
Al die spullen en draadjes staan er normaal natuurlijk niet omheen .. we hebben nu maar even de hoekbank ervoor geschoven, zo'n gat is nou ook niet echt sfeermakend :P
En volgens mij is de schouw van iets van beton.
Hoop dat jullie iets voor me weten :D
De schouw zit alleen niet plat tegen de muur aan, hij zit zeg maar tegen een stuk uitbouw aan dat tot aan het plafond loopt.
Is dat geen probleem dan?
De schouw zelf kan je wel weghalen, als dat nodig is. De 'aanbouw' die tot het plafond loopt, is de schoorsteen. Deze loopt gewoonlijk ook door naar het dak en kan je niet zomaar weghalen.
De schoorsteen moet je laten zitten zodat deze op de fundering of vloer blijft staan.
Als je de schoorsteen weg wil halen zal je deze in het plafond moeten opvangen met een ondersteuningsconstructie.
Dergelijke operaties zal je ook met de eigenaar/verhuurder moeten overleggen.
En een sierplaat van "whatever" als inlay en dan een voorzethaard?
Soms moet je van een eerder idee afstappen, temeer daar je een huurhuis hebt.
