Elektrische aansluiting Bauknecht TRKK6840
Ik heb bij mijn Bauknecht droger TRKK6840 de aandrijfriem vervangen, maar heb daarbij wat stekkers los gemaakt en weet nu niet hoe ik alles weer moet aansluiten.
Wie kan mij hiermee helpen?
Foto 1 is totaal beeld van de bedrading
Foto 2 is aansluiting aarde??
Foto 3 is aansluiting thermostaat met 1 losse kabel...
Er van uitgaande dat je de draden bij het element goed hebt zitten lijkt alles te kloppen.
De losse draad op foto 3 is de (afgebroken ?) aansluiting van de bovenste clixon/beveiliging/thermostaat.
Als deze afgebroken is dan moet je deze vervangen.
Ik zie nu idd dat er een stekkertje afgebroken is.
Kan ik dit simpel lijmen/solderen of moet ik een nieuwe thermostaat kopen?
Wat betreft topic 71046, er zit op deze type droger geen regelknop ouzo. Ook niet op de thermostaat. Deze dient dus vervangen te worden.
Als hij afgebroken is dan vervangen.
Wat betreft reset knopje: ik bedoel in het midden van de clixon/thermostaat.
anouk.verbrugge
