Elektrisch rolluik
Hoi ik heb rolluiken overgenomen maar nu zit ik met de aansluiting van de schakelaar,
ik heb een blauwe en geel/groene draad in1 lengte van stekker naar rolluik lopen,
van het rolluik lopen een bruine en zwarte naar de schakelaar,
maar vanaf de stekker loopt er ook 1 bruine naar de schakelaar,
als ik die bruine met de zwarte of bruine verbind gaat het luik respectievelijk omhoog/omlaag
maar als ik de schakelaar er tussen maak gebeurd er niets,
weet iemand hoe dit juist aan te sluiten
Het is zo`n simpele draaiknop met links en rechts voor omhoog omlaag en midden voor stoppen,
onderop staat presto ik weet niet of dat wat zegt,
alvast bedankt
Plaats anders even een foto van de schakelaar, met name van de aansluitingen.
Er moet iig een p-contact op zitten, hier sluit je de bruine draad van de stekker op aan. Op de andere twee contacten komen de bruine en de zwarte draad van de motor. Blauw en geel/groen worden rechtstreeks aangesloten.
Misschien helpt het ook als je de stekker omdraait.
Hoi,
hier een foto hoop dat je er wat mee kunt
alvast bedankt
Ik vermoed dat de middelste aansluitin aan de bovenkant het p-contact is en dat de onderste twee contacten de schakelcontacten zijn. Staat er op de achterkant niets?
Zo sluit je het geheel dus aan. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat de schakelaar defect is. Die is door te meten met een weerstandsmeter, of een universeelmeter.
middelste is inderdaad P
op de rechter staat een 3 en de linker een 4
op de onderste rechts een 2 en een pijltje en links een 1 en een N
ik heb overigens 2 schakelaars en is bij alletwee hetzelfde,
alvast bedankt ik ga eens aan de slag met je schema
Ik heb het aangesloten en het werkt,
heb de bruine van de stekker op de P zitten en bruin en zwart respectievelijk links en rechts,
bedankt voor de hulp
