Ik heb een elektrisch rolluik dat niet meer omhoog wil. Zet ik de schakelaar op de stand omhoog, gebeurt er niets. Zet ik de schakelaar op de stand omlaag, hoor ik de motor een vreemd geluid maken, maar gebeurt er niets.
Ik heb de kap los gedraaid. Dan zie ik een wit en een geel drukknopje. Zet ik de schakelaar op omlaag (ik hoor geluid) dan kan ik de as met wat hulp in beweging zetten. Het rolluik gaat zich opdraaien (omhoog), maar na een paar tellen gaat het vanzelf de andere kant opdraaien, weer omlaag dus. Dan moet ik op één van de knopjes drukken, het stopt dan met draaien. (Zou ik het door laten draaien, dan draait de as hier de verkeerde kant op.)
Ik heb nog wat geprobeerd door de bruine en zwarte draad om te draaien (regelt het omhoog en omlaag draaien) maar het probleem blijft.
Wat is hier aan de hand?
Verdere info: een tijd geleden begon het rolluik kuren te vertonen. Het ging niet meer helemaal omhoog, het stopte op een gegeven moment. Probeerde ik het na een tijdje weer, door eerst het rolluik een stukje omlaag te laten gaan, dan kon ik het soms wel weer helemaal op laten rollen.
Op een gegeven moment heb ik het rolluik laten zakken en ben weggegaan. Toen ik thuis kwam, kwam er een vreemd geluid uit de motor. Je hoorde wel geluid, maar er gebeurde dus niets meer. Sindsdien is het rolluik niet meer omhoog geweest.
