Elektrisch rolluik op dakraam
Ik zou graag 2 elektrische rolluiken op mijn dakramen plaatsen.
Deze rolluiken zijn uitgerust met een 24V dc motor.
Normaal gezien moet je de bijhorende transfo met afstandsbediening bijkopen.
Nu was ik dit niet van plan om 2 redenen.
- Mijn andere rolluiken (elektrisch) in het huis zijn gestuurd door een rolluik module die ik zelf geprogrameerd heb, aut open en dicht. Ik zou de dakramen hier graag mee op aansluiten.
- indien ik de originele transfo's met afstandsbediening koop heb ik 2 afstandsbdieningen nodig om beide rolluiken te bedienen, je kan ook een extra afstandsbediening kopen die ze wel beide kan sturen, zeer hoge kostprijs.
Nu was mijn vraag:
Heeft er hier iemand op het forum ervaring mee?
Kan de motor via een gewone transfo gestuurd worden?
Heeft er misschien iemand een aansluitschema van?
Alle hulp is welkom.
PS, de dakramen zijn van een wel zeer bekend merk.
Volgens mij zit de ontvangstmodule in het rolluik zelf zodat je verplicht bent om de originele afstandsbediening te gebruiken/kopen.
Als dit werkt moet het op een rolluik ook werken?
Iemand zo iets thuis geinstalleerd die eens een kijkje kan nemen waar de ontvangstmodule zit?
Link verwijderd, u kunt zelf ook het een en ander uitzoeken, mod.
