Elektrisch rolluik. Motor draait maar het rolluik komt niet naar beneden toe.
Hoi klussers,
Ik heb een elektrisch rolluik buiten. Deze kan ik besturen met een knop voor naar beneden en een knop voor naar boven.
Het rolluik zit momenteel dicht. Ik wilde het weer open doen, maar het rolluik kwam niet naar beneden.
Bij beide knoppen hoor ik de motor draaien en maakt het rolluik zelf geluid alsof het beweegt, maar het komt niet naar beneden toe.
Ik wil de knoppen niet te lang in houden, omdat ik dan bang ben dat ik de motor of dergelijke kapot draai.
Heeft iemand de gouden tip?
Heb je een raam wat naar buiten open gaat?
Klinkt typisch als een pantser (pakket van de lamellen) op een openslaand raam is gezakt. Dan is de motor doorgedraaid terwijl de lamellen stil staan en zijn de veren van de buis/pantser af getrokken.
Enige remedie in dat geval is kap open maken van buitenaf, pantser handmatig naar beneden trekken/friemelen. Motor helemaal naar de onderste stand bedienen en indien de veren niet stuk zijn terug vast zetten op de buis.
Nee ik heb een gesloten raam met alleen een luchtrooster. Hierbij wat fotos.
Er is ook niks fysieks wat het rolluik blokkeert zo ver ik kan zien.
IMG_20230809_180901.jpg IMG_20230809_180954.jpg IMG_20230809_181007.jpg IMG_20230809_181011.jpg
Okay. Is het pantser wel naar beneden te trekken als je voorzichtig aan het eerste lamel trekt en iemand het rolluik naar beneden stuurt?
Anders toch de kap eraf halen en kijken of je iets ziet. 4 schroefjes/zelf tappers, 2 voorkant en 2 onderkant.
Blijft lastig oordelen vanaf foto’s maar hij lijkt behoorlijk ver opgetrokken te zijn. Zakt het pantser wel goed in de geleider?
In mijn pauze even geprobeerd (kon het niet laten ;p)
Het rolluik wil weer naar beneden en boven alleen heb ik het volgende probleem. Dit is eruit komen zetten, waardoor het rolluik niet goed naar boven wil.
Enig idee wat dit is en hoe ik dit oplos?
Ben er totaal niet mee bekend...
sandragaspar
