Elektrisch fornuis perilex aansluiten
Beste klussers ,
Vandaag mijn nieuwe fornuis ( koken en oven ) gekregen .
6000w vermogen.
Nou had ik verwacht dat er een stekker aan zou zitten . Niet dus .
Perilex stekker gekocht .
Er komen 5 draden uit
Grijs = L1
Zwart = L2
Bruin = L3
Blauw = Nul
Geel groen = aarde
Mijn wandcontact doos is ,
boven blauw blauw
midden groen geel
onder bruin bruin
In de meterkast zit een aparte fornuisgroep 2x230
Nou is mijn vraag of de volgende aansluiting de goede is.
Bruin op 1 en 2 met brug. of 2 en 3 met een brug
Zwart op 3
Grijs op 4
Blauw op 5
Aarde op 6
De aansluitingen gaan met de klok mee 1 2 3 links van onder naar boven en dan rechts van boven naar beneden 4 5 6 .
Alvast bedankt ,
Dennis
Hier wordt niemand wijs van. Als het goed is er ergens een stikker met het aansluitschema. Daar kun je een foto van maken en hier plaatsen.
Misschien heb je ook iets aan de zoekfunctie, want het aansluiten van kookplaten en fornuizen is hier bijna wekelijks aan de orde.
Daarom zit er geen stekker aan. De plaat is zo te zien nu geschikt voor een 3fasen aansluiting. Je gebruikt in dit geval slechts een nul. In jou geval dien je de nul dubbel uit te voeren, in de nul komt dan geen brug. Plaats eens een foto van het aansluitschema. Zo krijg je een gerichter antwoord.
Succes.
