Elektriciteitsdraad tuinverlichting doorgeknipt
Bij het snoeien heb ik per ongeluk de elektriciteitsdraad van mijn tuinverlichting doorgeknipt. Wat is de veiligste manier om de twee losse eindjes weer aan elkaar te maken?
De kabel bestaat uit twee koperen draadjes. Kan ik een en ander zomaar aan elkaar maken en er isolatietape omheen plakken?
Weggooien de hele handel en een nieuwe kabel aanleggen met aarde, zoals u het nu hebt is het levensgevaarlijk.
Je kan het herstellen met lengte klemmen of kroonstenen en zo dus de draden weer verbinden met elkaar.
Vervolgens moet je de kroonsteen of lengteklemmen in een waterdichte behuizing plaatsen of in een mof afgieten met hars.
Ja inderdaad mee eens, juist ook op de manier waarop het gebeurt is.
Daarom zijn ook de tuinkabels duurder, vanwege een beschermingsmantel en aardlitz.
Zodat je er niet ``zomaar`` doorheen kan knippen of met een schep doorheen kan hakken, mocht dit wel gebeuren zal altijd eerst de aardlek inspringen zodat er nooit gevaarlijke situaties onstaan.
Bij tuinverlichting is aarding juist belangrijk omdat mocht de fase blootgesteld worden aan de behuizing van de lamp of de grond en deze wat vochtig is er toch gevaarlijke situaties onstaan.
Het `` oplappen`` van de bestaande kabel raad ik dan ook af.
Gr Pim.
Heb verkeerd gekeken. Excuus. (Huis pas gekocht, tuinverlichting dus zelf niet aangelegd)
In de schuur hangt, als ik het wel heb, een transformator die de 230 omzet naar 12 V. Dit 12 v draadje loopt vervolgens door de tuin. Die heb ik dus doorgeknipt (ging heel gemakkelijk, want nogal dun).
Is het te repareren?
Dank voor de reacties.
Amanda Siemelink
