Elektraplan voor onze schuur
Voor onze nieuw te bouwen schuur ga ik zelf de elektra doen. Heb vaker met elektra binnenhuis gewerkt en dat is al wel weer even geleden.
Zie bijlage voor meer ondersteunende info.
Graag jullie mening.
Bedankt
Bijlagen
In een kabel mag je prima de bruine ader gebruiken als schakelader, of een zwarte ader als fase-ader. Ook voor je TL-balken mag je dus prima kabel gebruiken als dat beter uitkomt.
TL-balken trouwens? Mogen die nog verkocht worden? :wink:
Ik weet niet welke schemerschakelaar je precies gaat gebruiken, maar waarschijnlijk is het makkelijker om deze met één kabel aan te sluiten. Je hebt alleen bruin, blauw en zwart nodig, de nul naar de lampen kun je ook prima in de kabeldoos doorverbinden. In de praktijk betekent dat 5-aderige kabel waarvan je grijs en groen/geel niet gebruikt.
Welke componenten wil je precies gaan gebruiken? Qua schakelmateriaal en kabeldozen etc.? Wordt dat (spatwaterdicht) opbouwmateriaal met wartelinvoeren aangezien je ook met kabel werkt?
Bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Haha ik bedoel een led TL balk.
Wat betreft schakelmateriaal is het allemaal opbouw spatwaterdicht zonder wartel, de lasdozen zullen met wartels zijn.
Aangezien je aangeeft dat je een schakeldraad ook mag vervangen door een fase draad kan ik ook een 3 aderige ymvk voor de Led tl gebruiken en hoef ik niks met losse VD draad.
De schemerschakelaar zou ook inderdaad met een 5 aderige kunnen. achter de schemerschakelaar komt binnen een lasdoos met doorvoer naar de lampen. dus is ook maar een klein stukje.
