Elektrakabel Schuur
Beste klussers,
Momenteel ben ik bezig de electra in m'n schuur aan te leggen. De basisprincipes van het aansluiten ken ik, maar ik loop tegen iets aan.
De kabel die de schuur binnenkomt heeft 3 draden: lichtblauw, zwart en groengeel. Geen bruine fasedraad dus. Na binnenkomst gaat de kabel naar een centraaldoos, van waaruit er 2 lichtschakelaars voor 2 sets TL en een aantal stopcontacten aangesloten worden.
Is dit aan te sluiten met de bestaande lichtblauwe, zwarte en groengele draden, zonder dat er een bruine draad bij betrokken wordt?
Alvast bedankt voor de replies!
In een kabel zit vaker zwart in plaats van bruin. Sluit de zwarte draad uit de kabel dus aan de bruine draden aan.
Het zal niet de bedoeling zijn dat je vanuit het huis lampen in of aan de schuur schakelt.
MAAR: Gaat de kabel (onbeschermd) door de grond? Dan moet er grondkabel zijn toegepast :!: . Hier is de aardleiding de omhulling en heb je waarschijnlijk geen geel/groen.
Mocht je de kabel doorsteken, dan springt de zekering en is dit een minder groot gevaar.
