Elektra voor badkamer spiegel + stopcontact
Beste klussers,
Wij hebben hals over kop een badkamer gebouwd, snel elektra doorgetrokken, voordat de tegelzetter kwam.
Elektra zouden we het liefst gebruiken voor: 1x stopcontact, 1x spiegel met lamp.
Zoals op de foto te zien, is het stroompunt eigenlijk net teveel naar links geplaatst om achter de spiegel te vallen, dus logisch zou zijn om het stroompunt wel op dit punt te maken. En dat dan door te lussen naar achter een spiegel.
Hoe zouden jullie dit (mooi) organiseren?
Tegeltjes eruit heeft natuurlijk niet de voorkeur..
Alvast dank voor het meedenken!
Normaal krijg je dit niet voor elkaar zonder de tegels er weer af te halen of met opbouw te moeten gaan werken.
Maar wat zit er in de kamer links van deze wand?
Als er een kamer zit waar je wel vrij kunt boren dan zou je op de hoogte van de inbouwdoos vanuit die kamer met een lange boor door de wand door het stukje wand in de badkamer door de inbouwdoos tot achter de spiegel kunnen boren daar op dat punt weer een inbouwdoos maken zodat je de spiegel met verlichting aan kunt sluiten.
Hou wel rekening met de zones in een badkamer, je mag nl. niet overal zomaar 230V maken.
Opbouw en de spiegel iets naar voren laten komen.
of
Een holle balk op de muur maken in dezelfde stijl als de laden. (twee balkjes met een plank erop)
Daarin het stopcontact (met schakelaar) en daarop de spiegel.
John208
