Elektra via het dak
Dag,
ik wil in mijn vakantie meerdere groepen (1-3x4mm2, -3x2,5mm2 en 1-5x2,5mm2 naar de zolder aanleggen.
Nu bestaat mijn dak constructie uit een sporenkap, en wil ik de elektra buitenom tussen 2 sporen door naar de zolder krijgen.
Dus:
-Via meterkast met een mantelbuis naar de garage.
-Via dakdoorvoer in de garage naar het dak.
-Achter de regenpijp langs door de overstek.
-En dan via de bergzolder een buis tussen de sporenconstructie naar de bergzolder/technische ruimte.
Wat kan ik het beste gebruiken qua buis in het dak?
Hoe wil je die leidingen precies laten lopen daar? Je schrijft "buitenom" maar ook "via de bergzolder"? Ga je buiten over het dakbeschot? Komt het binnen als opbouw in zicht? "Tussen de sporen" maar zitten deze sporen op zolder in het zicht of is het aan de binnenzijde allemaal afgewerkt?
Ik heb geen mogelijkheid om zonder ingrijpende verbouwing de leidingen binnendoor naar zolder te krijgen.
Momenteel ben ik de zolder aan het verbouwen (2 slaapkamers, een overloop, technische ruimte en een vliering. Het is de bedoeling om via de bergzolder naar de technische ruimte te gaan. Hier kan ik dus ook alles opbouw doen. Dus zoals eerder aangeven de k
binnenzijde sporen is afgewerkt met groene spaanplaat. Ik kan de buizen/mantelbuis of wat dan ook vast zetten tegen de sporen dit kn ik van buitenaf doen door het spinvlies plaatselijk open te maken en later met spinvlies tape weer dicht te maken.Tussen de sporen zit nu zo’n 20cm glaswol.
Mijn vraag is dus: wat kan ik het beste gebruiken qua buis in het dak?
Er mist wat tekst zie ik:
zoals eerder aangegeven de kabel buitenom richting de dakconstructie en dan weer naar binnen ter hoogte van de bergzolder.
is er geen toilet, douche, verwarming boven?
normaal is er altijd wel een koof in huis waar de riolering ed. doorheen loopt van onder naar boven en is die wel (met wat moeite) te gebruiken om leidingen "binnendoor" te gaan leggen.
Dat is er wel maar geen koof waarbij ik zonder ingrijpende verbouwing loze leidingen kan leggen. Dan moet ik het toilet ook gaan verbouwen helaas. Alles is helaas ook ingestort in het beton.
Ach, de doorsnee PV cowboy legt dagelijks kabels langs de regenpijp en onder de pannen (of nog erger)...
Het maakt ons toch niet uit hoe TS de route kiest, als hij er maar de goede kabel voor pakt. YMVK dus.
Ik heb volgens mij niet gezegd langs de regenpijp onder de pannen. Ik koop een mooie elektragoot of goot zoals gebruikt word voor wegwerken aircoleidingen. En niet direct onder de pannen maar juist tegen de sporen aan vast zetten.
Leidingen in het zicht over je goot, erdoor boren zou ik niet doen. Ik zou toch binnen een weg zoeken.
En anders kijken of je niet door de spouw kan
Ik ga de leidingen zeker niet over mijn goot leggen, zoals aangegeven door het overstek heen dus strak langs de muur en dan door het trespa overstek.
binnendoor heb ik geen mogelijkheden nu zonder rigoureuze verbouwingen. Door de spouw helaas ook niet.
Leg je de leidingen door het dak met het doel de kabel te kunnen vervangen zonder het weer open te maken? Is het een recht stuk of ga je ook de hoek om?
In principe passen al jouw kabels door 19mm buis (wel 3 losse buizen natuurlijk) maar als je bochten gaat maken misschien voor de zekerheid een slagje dikker nemen.
Ik zou in het dak buiten het zicht gewoon standaard crème buis pakken. Slagvast is niet nodig.
Dat was inderdaad wel het idee, wil naast de ymvk kbels ook nog een ethernet kabel door dezelfde buis doen. Maar een mantelbuis zou je aan/afraden? En ja ik moet inderdaad nog wel wat bochten maken om tussen de juiste sporen te komen.
Wil vanaf de meterkast door de muur naar buiten, en dan weer bij de garage naar binnen. Alles onder de grond uiteraard, dit wilde ik doen met een mantelbuis van 50mm.
Één grote buis kan natuurlijk ook. Welke had je in gedachten? Ik zou liever gewoon glad PVC gebruiken in plaats van die geribbelde mantelbuis.
Houd er rekening mee dat later kabels erbij trekken toch altijd lastiger zal zijn. Trek tenminste een trekdraad mee zodat je een volgende keer daar aan kunt bevestigen.
Nou had deze gezien, en kan deze ook gebruiken van meterkast naar de garage.
En dan in 50mm variant, of wellicht één maatje groter. Dit is dubbelwandig en de binnenkant is glad.
Weet niet of dit een optie is voor dit gebruik?
ja extra trekdraad meetrekken ga ik zeker doen
Amanda Siemelink
