Elektra van oven aansluiten
Ik heb gisteren een oven gekocht bij Ikea en weet niet goed hoe ik deze moet aansluiten.
De oven heeft geen stekker maar een kabel met 3 aders (bruin, blauw, geel/groen). Nou wilde ik hier in eerste instantie een stekker op plaatsen maar dan past de oven niet meer in de nis doordat de stekker net die 4 cm extra te veel naar buiten komt.
Nu vroeg ik me af of ik die kabel met 3 aders direct in de muur in de stroomoutlet kan verbinden. Maar hoe kan ik dit het beste doen? Met insteekklemmen?
Volgens de specificaties van de oven gebruikt hij 10A en 2300 Watt. Ik heb een zekering van 16A.
Groet, Jan
Je hebt gewoon een verkeerde oven gekocht voor de betreffende plek. Hij is te diep.
Of eigenlijk: de wandcontactdoos (wcd = stopcontact) waar die stekker in moet zit op de verkeerde plek. Die hoort niet achter de oven te zitten, maar ernaast, erboven of eronder, liefst op een plek waar je er goed bij kunt.
De beste oplossing is dus het verplaatsen van de wcd, maar dat zou hakwerk in de muur kunnen betekenen en moet beslist vakkundig gebeuren.
Misschien helpt het nog als je een haakse stekker aan het snoer zet. Alhoewel 4 cm wel erg veel is, dat red je daar waarschijnlijk ook niet mee. En al er hete delen van de oven tegen de stekker aan komen te zitten is dat ook niet echt veilig.
De oven ruilen is helaas geen optie dus ik zal het hiermee moeten doen.
De wcd verplaatsen zou ook een veel te grote klus worden in een reeds bestaande keuken.
De haakse stekker kan ik nog proberen maar als dat niet lukt zou ik het dan met wago klemmen kunnen doen?
Mijn mening daarover: Dat (met wagoklemmen) wordt knoeiwerk en is niet de bedoeling om het zo te doen.
Maar ik ben geen installateur en kan daarom niet beoordelen of het zo mag. Vooral het aspect (brand)verzekering is hier van belang: indien er iets fout gaat, wat zeggen de specialisten van de verzekering dan? Want die zijn niet gevoelig voor argumenten als "wcd verplaatsen zou ook een veel te grote klus worden"...
Is het tegen de regels dan betalen ze geen cent: had je het maar correct moeten aansluiten. :wink:
