Elektra opbouw of inbouw in de keuken
Beste,
We zijn bezig met elektraleidingen in de keuken. Ik mag kiezen voor opbouw of inbouw, maar weet er geen raad mee.
Hoe hebben jullie de wcd onder/achter de keukenkastjes geplaatst? Opbouw, los op de vloer of inbouw?
Is het onverstandig om deze op plinthoogte inbouw te doen?
Zijn er punten waarmee er rekening gehouden moet worden bij het plaatsen van de wcd's in de keuken?
Hartelijk dank bij voorbaat!
B.
Als je ruimte genoeg hebt achter de kastjes, kan opbouw op zich wel. Is iets minder arbeidsintensief. Houd er rekening mee, dat er ook nog een stekker in moet passen!
Aan de andere kant, als je toch gaat frezen en boren, waarom die paar dozen dan niet meepakken. Zitten ze later in de weg, bij het plaatsen van de keuken, dan wordt je ook niet vrolijk.
Los op de vloer zou ik nooit doen, weet niet eens of het mag, maar het oog wil ook wat... Plinthoogte is een optie, zeker als je met je bedrading uit de kruipruimte moet komen. Plint moet dan wel verwijderbaar blijven (ook na het leggen van laminaat!)
Ik zet ze altijd in de muur, achter de kastjes, en dan met een 7-gaten-zaag de achterwanden bewerken, zodat de stekkers bereikbaar zijn.
Ik doe eigenlijk alles opbouw achter en onder de keuken.
Je kan exact uitmeten waar de poten komen te staan zodat je met je stekkers goed uitkomt.
Ik zet nooit wcd-en achter het kastje zelf, het gat voor de stekker zit dan altijd net voor een plankje,lade of ej komt niet goed uit met het snoer.
Hou rekening met het feit dat er vaak geen ruimte is voor leidingen achter een vaatwasser.
Je kunt overigens wel vaak voor een dieper blad kiezen (bv 65 of 70 cm ipv 60), dat geeft je meer ruimte, een mooiere indruk en overal ruimte genoeg om opbouw weg te werken (zelfs achter de vaatwasser) :).
Amanda Siemelink
