Elektra onder vloer
In men huis ligt een tegelvloer die nog in goede staat is. Nu zouden we graag andere, grotere tegels hier bovenop lijmen om de kosten te drukken.
Kan ik dan sleuven slijpen in de oude tegelvloer om elektra en dergelijke in te steken. Waarna ik die gleuven opvul met iets?
Of is dit geen goed idee?
Alvast bedankt.
In principe moet bedrading later altijd te vervangen zijn. Het kan dus met PVC buixen met VD draad. Maar beslist geen lasdozen etc. verwerken onder de nieuwe tegels.
En beslist niet meer dan 4 bochten in een buis maken. Liefst minder, liefst helemaal geen bochten, of alleen een flauwe bocht. Probeer ook te werken zonder sokken en losse bochten, koop een buigveer.
Trek de draden in de buis voor je gaat tegelen. mocht er om wat voor reden iets niet helemaal lekker gaan, dan kan je nog ingrijpen zonder kosten te maken of veel tijd te verliezen.
Ik zou de buizen vastzetten met kegjes, en wat egaline of zandcement in de sleuf zetten, een goed vastzittende buis trekt makkelijker draden.
Let wel op met slijpen dat je niet door de verwarmingsleidingen heen slijpt!!
Ook al heb je bouwtekeningen hoe de leidingen liggen betekend het niet dat ze ook daadwerkelijk zo liggen! (geloof me heb er helaas ervaring mee)
Gr Trip
Waar lees jij dat ergens, dat er ook vloerverwarming in de vloer zit. :shock:
En Steven
De sleuven kun je ook gewoon met tegel lijm dichtsmeren, tijdens het tegelen.
Egaline is daar veels te duur voor, en heeft geen meerwaarde.
Zonder sokjes? Dan kom je niet verder dan 4 meter ben ik bang. Of je moet voor flexibel kiezen. Persoonlijk heb ik dan liever een paar sokjes in het geheel.
Succes.
Misschien zitten er geen verwarmings leidingen maar wellicht wel andere... Wel oppassen met slijpen dus.
In de dekvloer kan vanalles zitten, water, cv, elektra, vloerverwarming, speakerdraad, met en zonder mantel, zelfs gasleiding. Je maakt alles mee...
Met een detector zijn alle metalen leidingen en elektrabuizen die gevuld zijn op te sporen.
Gebruik dan wel een goeie, geen ramsj uit het euro rek.
C.v. leidingen zijn te traceren, wanneer blijkt dat de leidingen niet zichtbaar gelegd zijn is het voor een redelijk denkend mens niet zo moeilijk te concluderen dat ze in de vloer kunnen liggen.
In zo'n geval zal er dus niet gefreesd worden.
Ik vind deze opmerking van weinig respect t.o.v. de vragenstellers getuigen :shock:
Meer in de zin dat het makkelijk is wat over het hoofd te zien,
als je nog nooit iets aan het cv systeem in je huis hebt gedaan zou je glad kunnen vergeten dat er misschien leidingen in de vloer liggen, op die fiets.
