Elektra om de hoek krijgen door tussenwanden
Beste klussers,
Ik ben bezig met een tussenwand te gaan maken (69 mm hout, osb en gips), halverwege komt er nog een wand haaks op te staan (zodat er van bovenaf gezien een T ontstaat). Ik dacht een staander neer te zetten, precies op de plek waar de wanden elkaar tegen komen (in de "links rechts" muur).
Er komt electra in, die loopt van van links naar rechts, geen probleem, gat door de staanders boren en buis erdoor.
Maar ik wil ook een aftakking van het elektra naar de andere wand krijgen (de poot van de T). En dan zit die staander in de weg. Moet ik een stuk uit die staander kappen (en misschien met een balkje ernaast verstevigen)? Of moet ik gewoon de staander een paar cm verplaatsen zodat op de plek waar de muren samenkomen niks meer in de weg zit. (Dat was namelijk de optie die ik bedacht toen ik het probleem hier aan het uittypen was.)
DylanS
